Téma uzavřenomtext a Acad 2010
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mtext a Acad 2010
    Zasláno: 26.lis.2009 v 12:35
Dobry den.
Chcel by som sa opytat, ze ako mam nastavit, aby mal mtest parametre ako to bolo v 2009 a starsich.  Myslim tym, ze ked niekde vlozim mtest, a potom chcem jeho polohu zmenit, tak aby mal mtext moznos uchopit leho vsetky 4 hranicne body a nie len 2 body a stred testu.
Dufam ze som to vysvetlil dostatocne. Vopred dakujem za odpoved.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2009 v 12:42
Zkusil bych zadat šířku - pokud je zadaná 0 uchopovací body nejsou.
Případně zkusit TIP 3651 - AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout? pokud je platný i pro 2010.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2009 v 13:14
dakujem za tip, ale nepomoze. Sice sa uchopovacie body zmenili, ale nie tak, ako by som potreboval :(
Nejake dalsie typy?
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2009 v 14:18
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2009 v 10:48
Dakujem za posledny tip. Tento je funkčný.
Tip 7076:Jak zobrazovat 4 uzly (grips) v rozích MTextu?
Tip 8838:Zarovnání MTextu je ztraceno mezi sezeními.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 2622:VIPJak převést TrueType text na plochy?
Tip 2165:VIPCo dělat když zmizí textový kurzor v okně MTextu (či Wordu)?
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
