Téma uzavřeno3D telesa oriznuti
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D telesa oriznuti
    Zasláno: 07.pro.2009 v 13:44
Dobrý den přeji, nastal mi problém při ořezání stěny (tedy jak to udělat co nejefektivněji). tozn mám stěnu nějaké tloušťky o výšce např 5000 (tozn 4body v rovine všechny ve stejné výšce), potřebuji výšku co nejefektivněji upravit tak, abych měl každý roh v jiné výšce, takže např bod 1 bude v h=1000, bod 2=2000, bod 3=3000, bod 4=4000, tím vznikne nakloněná rovina ve dvou rovinách.
Vím, že lze toto upravit pomocí editaci vrcholových bodů, ale efektivnější mi přijde, když zdí "prolézá" přesah střechy a jen bych zeď odříznul od takto nakloněné střechy, ale odřiznutí mi dovolí ořezat zeď jen v rovině, nakloněné v jednom směru a ne ve dvou. Jde mi o to, jestli je něco jednodušího než editace bodů tělesa(zdi)?
Děkuji
edit: v mechanical desktopu myslím byla taková funkce jako vytažení s připojením na jiné těleso, tozn by se to vytáhlo po tu šedivou střechu a nemusel bych nic ořezávat. Jinak tam myslím také bylo i ořezání, které fungovalo stejným způsobem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091207_134442_Clip.gif
Upravil Mikemamm - 07.pro.2009 v 13:46
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 12415:Vícekrokové gravírování v Autodesk Fusion 360.
Tip 13693:Individuální úprava prvků dynamického pole.
Tip 12037:Sel2BlkRef (blockify) - nahrazení opakovaných objektů referencemi bloku
Tip 11233:3D reliéf na povrchu modelu v Autodesk Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,113 sekund.
