Téma uzavřenoZmena farby výkresu
dodik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2009
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena farby výkresu
    Zasláno: 10.pro.2009 v 20:12
Ahoj, už hodiny sa trápim ako zmeniť farbu výkresu. Potrebujem aby bol výkres čierny (podla vekosti "limits")a biele písmo na ňom, skúšal som vyšrafovať na čierno ale nejde to pretože čierny šraf je iba okolo pola písma.
Ďakujem
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 21:49
vytlačiť do PDF alebo DFW a nastaviť pozadie na čierne
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 22:21
A co si na pozadí dát černou šrafu SOLID a písmo v popředí nemít bílou/černou barvou, ale nastavit TrueColor ne zrovna bílou, ale o jednicku do sedive (myslim 254-254-254) - na papire to nepoznate.
Jen chci jeste podotknout, ze si nejsem jist, jestli v AutoCadu 2002, ktery mate nastaveny v profilu, uz byla moznost TrueColor barev - pokud ne, tam Vam moje rada asi bude na nic...
Upravil alfred - 10.pro.2009 v 22:23
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2009 v 08:57
Asi potřebujete výstup aby byl černo/bílý. Kreslete normálně, vytiskněte do bitmapy s vysokým rozlišením a tu pak invertujte do negativu.
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 17:47
Aj ked som skúsil inu farbu, modru, a dal šraf SOLID tak tam boli tie hranaté okraje. Už fakt neviem, ale nezdá sa mi že by v programe ako Autocad bol problém kresliť na čiernom pozadí, alebo spraviť šrafy tak aby sa rozliali s textom.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 18:13
Myslim, ze nekolik moznych a dobrych postupu tu zu padlo.
O co Vam skutecne jde?
Hranate okraje - kde? Na obrazovce, papire, rastru, ....
Zkuste to lepe popsat nebo sem dat obrazek, nebo vykres. Ale hlavne lepe popsat cil.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 19:32
Dejte sem, nebo někam jinak výkres (třeba jen část) s přesným popisem co je třeba.
Pak se dá popsat přesný postup určité varianty.
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 22:22
Potrebujem aby čierna bola aj POD textom a nie iba okolo,  text potrebujem biely(alebo 255,254...). Chcem spraviť čierny panel a text aby bol biely.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 22:41
Lepší by bylo DWG.
Pravděpodobně byl při šrafování vybrán i text, udělala se kolem hranice - text vyjmout. Další možnost - pokud je text tvořen jako MTEXT tak je asi maska pozadí, tedy pod ve 2002 funguje.
Příklad:
Připojené souborydwg20091219_224040_Pokus.dwg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091219_224622_Pokus.png
Upravil zdrk - 19.pro.2009 v 22:46
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 22:45
Tu je dwg a bak.
http://rapidshare.com/files/323191691/vykres.rar
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 22:53
Nedaří se mi to stáhnout.
Zkuste odstranit ty hranice - např. přesunout text jinam, plochu vyšrafovat, přenést dospodu a poté vrátit text (případně zapnout hladinu s textem).
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 23:03
Skúšal som vyšrafovať a potom vložiť text ale text bol zakrytý šrafovaním, čiže iba čierna plocha. Kde sa dá nastaviť čo dať dopredu a čo dozadu?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 23:48
Tohle Vám pomůže ?
P.S.
a) Proč MText ? Obyčejný text nestačí ?
b) Barva pozadí listu modelu je černá, barva pozadí listu rozvržení bílá.
c) Barva textu je 255 (při tisku to nebude vadit), barva panelu bílá (7).
d) Rozvržení pro tisk je grayscale.ctb (součást Autocadu).
P.P.S.
Objekty dopředu/dozadu: _DRAWORDER
---přílohy---
Připojené souborydwg1) DWG výkres
Připojené souborypng2) obrázek
(*.png)
P.P.P.S.
Na podobné jednoduché práce lze s úspěchem použít Inkscape.
Upravil vbehun - 20.pro.2009 v 08:05
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2009 v 09:39
Původně odeslal(a) dodik dodik napsal(a):
Pokud chcete barvu textu co nejvice bilou, tak nepouzivejte AutoCad paletu barev 1-254, ale zkuste TreuColor barvy (napr. 254,254,254) - na dialogu barev je zalozka (doufam tedy, ze uz v AutoCadu 2002 byla).
Pokud pri exportu jsou okraje zubate, tak je asi spatne rozliseni. Jak delate export? Export nebo tisk na rastrovou tiskarnu? Zkuste tisknout aby rastr byl ve vyssim rozliseni a pak v nejakem programu rastr zmensit treba na polovinu. Prilozene obrazky mi pripadaji spis jako screenshoty.
Nevim co je konecnym cilem (stale jste to nenapsal). Pripada mi to jako navrh nejakeho ovladaciho programu nebo ze by do nejake hry?
Jinak bych skoro rekl, ze AutoCad je pro tento ucel trochu nevhodny. Mozna by chtelo zauvazovat o necem jinem - viz zmineny Inkscape, kresleni z OpenOffice, nebo nejaky rastrovy editor - treba Gimp....
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2009 v 09:45
Písal som o pár príspevkov vyššie- na výrobu ovládacieho panelu, export nerobím, dám rovno tlačiť nastavím potrebné parametre atd. Ja v Autocade kreslím rád, len toto je menší problém ktorý mi vadí. Myslíte že u novších verziách to nie je problém? Mám na CD 2007ku.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2009 v 10:36
Pardon, necetl jsem pozorne. Takze ucel je papirovy vytisk?
Vicemene tu uz vsechno padlo. Zkusim to zrekapitulovat.
-pozadi - cernou srafou, nebo desku DESKA (_SOLID)
-text - pouzijte true color. Je jedno jestli date TEXT nebo MTEXT
-ostatni entity jak chcete.
-je potreba mit spravne poradi entit. Dejte si pozadi do jine hladiny at Vam pri praci neprekazi (vypnete si ho). A nebo ho udelejte nakonec a posunte ho pomoci prikazu pro poradi entit dospod.
Upravil alfred - 20.pro.2009 v 10:37
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2009 v 10:53
Takže sa mi už niečo podarilo,
-použil som čiernu plochu solid, vybrané písmo som presunul na vrch príkazom _DRAWORDER a farbou s palety 255, nie je to však úplne biela, ako by sa dalo dosiahnuť aby bola úplne biela?
Upravil dodik - 20.pro.2009 v 10:53
Autocad 2002
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2009 v 14:57
ešte sa chcem spýtať kde sa pri tlačení dá preklopiť výkres, zvislo čo horizontálne, to je jedno.
Tip 9713:VIPNastavení barev jednotlivým komponentám výkresu Inventoru (VBA makro)
Tip 8845:Objekty z Xrefů se zobrazují odlišnou barvou.
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 6671:Chci vidět výkres tak jak bude vytištěn (např. monochrome) - anebo černobílé zobrazení DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
