Stránka 12> archiv |
dodik
Přihlášen: 10.pro.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2002 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Zmena farby výkresuZasláno: 10.pro.2009 v 20:12 |
Ahoj, už hodiny sa trápim ako zmeniť farbu výkresu. Potrebujem aby bol výkres čierny (podla vekosti "limits")a biele písmo na ňom, skúšal som vyšrafovať na čierno ale nejde to pretože čierny šraf je iba okolo pola písma.
Ďakujem |
be_em
Zasláno: 10.pro.2009 v 21:49 |
vytlačiť do PDF alebo DFW a nastaviť pozadie na čierne
alfred
Zasláno: 10.pro.2009 v 22:21 |
A co si na pozadí dát černou šrafu SOLID a písmo v popředí nemít bílou/černou barvou, ale nastavit TrueColor ne zrovna bílou, ale o jednicku do sedive (myslim 254-254-254) - na papire to nepoznate.
Jen chci jeste podotknout, ze si nejsem jist, jestli v AutoCadu 2002, ktery mate nastaveny v profilu, uz byla moznost TrueColor barev - pokud ne, tam Vam moje rada asi bude na nic... Upravil alfred - 10.pro.2009 v 22:23 |
Peter Jirat
Zasláno: 11.pro.2009 v 08:57 |
Asi potřebujete výstup aby byl černo/bílý. Kreslete normálně, vytiskněte do bitmapy s vysokým rozlišením a tu pak invertujte do negativu.
dodik
Zasláno: 19.pro.2009 v 17:47 |
Aj ked som skúsil inu farbu, modru, a dal šraf SOLID tak tam boli tie hranaté okraje. Už fakt neviem, ale nezdá sa mi že by v programe ako Autocad bol problém kresliť na čiernom pozadí, alebo spraviť šrafy tak aby sa rozliali s textom.
alfred
Zasláno: 19.pro.2009 v 18:13 |
Myslim, ze nekolik moznych a dobrych postupu tu zu padlo.
O co Vam skutecne jde? Hranate okraje - kde? Na obrazovce, papire, rastru, .... Zkuste to lepe popsat nebo sem dat obrazek, nebo vykres. Ale hlavne lepe popsat cil. |
zdrk
Zasláno: 19.pro.2009 v 19:32 |
Dejte sem, nebo někam jinak výkres (třeba jen část) s přesným popisem co je třeba.
Pak se dá popsat přesný postup určité varianty. |
dodik
Zasláno: 19.pro.2009 v 22:22 |
zdrk
Zasláno: 19.pro.2009 v 22:41 |
Lepší by bylo DWG.
Pravděpodobně byl při šrafování vybrán i text, udělala se kolem hranice - text vyjmout. Další možnost - pokud je text tvořen jako MTEXT tak je asi maska pozadí, tedy pod ve 2002 funguje. Příklad: Upravil zdrk - 19.pro.2009 v 22:46 |
dodik
Zasláno: 19.pro.2009 v 22:45 |
Tu je dwg a bak.
http://rapidshare.com/files/323191691/vykres.rar |
zdrk
Zasláno: 19.pro.2009 v 22:53 |
Nedaří se mi to stáhnout.
Zkuste odstranit ty hranice - např. přesunout text jinam, plochu vyšrafovat, přenést dospodu a poté vrátit text (případně zapnout hladinu s textem). |
dodik
Zasláno: 19.pro.2009 v 23:03 |
Skúšal som vyšrafovať a potom vložiť text ale text bol zakrytý šrafovaním, čiže iba čierna plocha. Kde sa dá nastaviť čo dať dopredu a čo dozadu?
vbehun
Zasláno: 19.pro.2009 v 23:48 |
Tohle Vám pomůže ?
P.S. a) Proč MText ? Obyčejný text nestačí ? b) Barva pozadí listu modelu je černá, barva pozadí listu rozvržení bílá. c) Barva textu je 255 (při tisku to nebude vadit), barva panelu bílá (7). d) Rozvržení pro tisk je grayscale.ctb (součást Autocadu). P.P.S. Objekty dopředu/dozadu: _DRAWORDER ---přílohy--- (*.png) --- P.P.P.S. Na podobné jednoduché práce lze s úspěchem použít Inkscape. Upravil vbehun - 20.pro.2009 v 08:05 |
alfred
Zasláno: 20.pro.2009 v 09:39 |
Pokud chcete barvu textu co nejvice bilou, tak nepouzivejte AutoCad paletu barev 1-254, ale zkuste TreuColor barvy (napr. 254,254,254) - na dialogu barev je zalozka (doufam tedy, ze uz v AutoCadu 2002 byla). Pokud pri exportu jsou okraje zubate, tak je asi spatne rozliseni. Jak delate export? Export nebo tisk na rastrovou tiskarnu? Zkuste tisknout aby rastr byl ve vyssim rozliseni a pak v nejakem programu rastr zmensit treba na polovinu. Prilozene obrazky mi pripadaji spis jako screenshoty. Nevim co je konecnym cilem (stale jste to nenapsal). Pripada mi to jako navrh nejakeho ovladaciho programu nebo ze by do nejake hry? Jinak bych skoro rekl, ze AutoCad je pro tento ucel trochu nevhodny. Mozna by chtelo zauvazovat o necem jinem - viz zmineny Inkscape, kresleni z OpenOffice, nebo nejaky rastrovy editor - treba Gimp.... |
dodik
Zasláno: 20.pro.2009 v 09:45 |
Písal som o pár príspevkov vyššie- na výrobu ovládacieho panelu, export nerobím, dám rovno tlačiť nastavím potrebné parametre atd. Ja v Autocade kreslím rád, len toto je menší problém ktorý mi vadí. Myslíte že u novších verziách to nie je problém? Mám na CD 2007ku.
alfred
Zasláno: 20.pro.2009 v 10:36 |
Pardon, necetl jsem pozorne. Takze ucel je papirovy vytisk? Vicemene tu uz vsechno padlo. Zkusim to zrekapitulovat. -pozadi - cernou srafou, nebo desku DESKA (_SOLID) -text - pouzijte true color. Je jedno jestli date TEXT nebo MTEXT -ostatni entity jak chcete. -je potreba mit spravne poradi entit. Dejte si pozadi do jine hladiny at Vam pri praci neprekazi (vypnete si ho). A nebo ho udelejte nakonec a posunte ho pomoci prikazu pro poradi entit dospod. Upravil alfred - 20.pro.2009 v 10:37 |
dodik
Zasláno: 20.pro.2009 v 10:53 |
dodik
Zasláno: 20.pro.2009 v 14:57 |
ešte sa chcem spýtať kde sa pri tlačení dá preklopiť výkres, zvislo čo horizontálne, to je jedno.
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
Zmena farby výkresu
dodik napsal(a):
