Stránka <12 archiv |
alfred
Zasláno: 20.pro.2009 v 16:37 |
Trosku jsem hledal a vzpominal. AutoCad 2002 neumel pouzivat ve vykrese barvy jine nez 254 paletu, to umel az AutoCad 2005. Nicmene byla moznost barvu zmenit pri tisku. Pouzijte na text jakoukoli barvu - treba zlutou a pak v dialogu tisku zvolte upravit styl - bud je to neco jako acad.CTB nebo acad.STB (CTB nebo STB je podle nastaveni vykresu) a tam zvolte aby se zluta barva vykreslovala treba tou TrueColor 254,254,254. Nejlepsi je si styl ulozit jako vlastni, nemenit ten defaultni. Pokud to chcete videt v AutoCadu, tak si vytvorte rozvrzeni s vyrezem a ve stylu stranky zvolte volbu "zobrazit dle vykreslovacich stylu" a zvolte ten spravny vykreslovaci styl. Vice o vykreslovacich stylech treba tady: http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka%2DAutoCAD/plot/plot_styleCE.html |
alfred
Zasláno: 20.pro.2009 v 16:41 |
V dialogu tisku je volba zda tisknete na sirku nebo na vysku. Jestli se nepletu tak v AutoCadu 2002 byly v dialogu tisku dve karty a nektere volby byly tak trochu ukryte... V novejsich verzich je tlacitko na rozsireni dialogu. |
dodik
Přihlášen: 10.pro.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2002 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 20.pro.2009 v 17:27 |
hladal som vsade ale nikde to neviem nájsť, je tam iba otocenie papiera
alfred
Zasláno: 20.pro.2009 v 20:10 |
Nic jineho tam neni. Myslim, ze jsem spatne pochopil dotaz a ze to je jazykovy problem. "Preklopiť " jsem vzal jako otocit
. Vy mate na mysli asi spis odzrcadlit? Jestli ano, tak to nejde. Musite odzrcadlit vlastni vykres. |
dodik
Zasláno: 20.pro.2009 v 20:14 |
Už som to našiel, neviem ako sa ten panel volá, ale sú tam ovládacie prvky 3D náhladu(ovládania X,Y,Z osi) a sú tam pevné nastavenia, default máte TOP, tak som zvolil BOTTOM. To bol teda boj s týmto programom
vbehun
Zasláno: 20.pro.2009 v 21:17 |
Na obrázku barva 255 vypadá jako šedá (viz také moji předchozí ukázku v PNG) - ale vytiskne se bílá - použijte náhled ...
Je možný i tisk do formátu DWF, viz . P.S. Preklopiť / Zrcadlit = _MIRROR V tomto případě ale pozor na proměnnou MIRRTEXT...
Upravil vbehun - 20.pro.2009 v 22:01 |
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
Zmena farby výkresu
dodik napsal(a):
