Téma uzavřenoNastavení prostředního tlačítka myši
radekkobos Zobrazit panel
Přihlášen: 26.pro.2009
Autocad 2000
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení prostředního tlačítka myši
    Zasláno: 26.pro.2009 v 03:51
Když zmáčnu prostřední tlačítko myši jednou, tak mám příkaz rychlý Pp a když zmáčknu dvakrát tak mám příkaz zooom vše.
Potřeboval bych si na tyhle zmáčknutí nastavit nějaké jiné příkazy. Minimálně to zoom vše přenastavit na zoom-meze. Ví někdo jak na to? Dík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2009 v 07:15
Jakou máte prosím myš? Nastavení prostředního tlačítka se liší dle používaného softwaru myši. Nicméně akce na dvojité poklepání se nastavuje v editoru uživatelského rozhraní (příkaz CUI).
Upravil PepaR - 26.pro.2009 v 07:15
Autocad 2000
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2009 v 12:47
To bude asi ono editor uživatelského rozhraní (příkaz CUI). Ovšem mě tento příkaz nefunguje(asi až od 2006). Jak bych se mohl dostat do editoru uživatelského rozhraní v autocadu 2000? Mám myš - MS Basic Optical Mouse Black OEM.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2009 v 13:44
Aha, přehlédl jsem odkaz na verzi. CUI je mám takový dojem až od verze 2006 a výše.
Autocad 2000
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 01:07
Nemůže sem někdo hodit tip 321, je to bohužel z VIP a tam se nedostanu. Nebo alespon podle něho poradit?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 07:09
Nevím co je v tipu, ale myslím, že tam bude něco jako nastavení MBUTTONPAN, dále aby se v ovladači myši nasatvilo prostřední tlačítko na kompatibilitu s MS Office a pak by to mělo běžet.
Autocad 2000
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 15:01
Nastavení MBUTTONPAN nemá žádný vliv na 2x zmáčnutí kolečka. Chtěl bych se Vás zeptat, četl jsem ve vašich příspěvcích, že jste si koupil myš Logitech MX Revolution. Mám obyčejnou myš, jsem s ní spokojený, ale nevím, jak funguje lepší myš. Myslíte si, po zkušenosti s tou myší, že má význam měnit myš a proč(co je na ní tak dobré)?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 15:16
V ovladači myši mít nastaveno pro prostřední tlačítko - middle button (click).
Ve verzi cadu 2000 se snad dali tlačítka myši definovat v souboru MNU, MNS. Už je to ale dávno, co jsem ho používal, tak si nejsem jist na 100%.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 15:28
Aha, tak to se omlouvám trošku jsem s v dotazu ztratil. To dvojité poklepání vím jak nastavit v novějších verzích, ve 2000 nikoliv.
S tou myší je to těžké, každý Vám řekne něco jiného. Předtím jsem měl doma Logitech Dualman Optical a maximální spokojenost, v práci jsem rýsoval na úplně obyčejné myši od Genius nebo Logitech a taky to šlo. Někdo radí vydělat u těch běžných myší pružinku u kolečka, ale já to ještě nezkoušel.
Po přechodu na Logitech MX Revolution musím uznat, že ergonomicky je to naprostá špička. Trošku nezvyk je velikost kolečka, ale na to se dá zvyknout. Jako další věc kladně hodnotím software pro nastavení myši, kde jdou definovat pro různé programy odlišné módy nebo chování tlačítek. Bál jsem se váhy myši, ale je tam akumulátor a oproti původní myši je to váhově minimální rozdíl. Akumulátor dávám do stojánku na dobití cca 1x za 3 týdny až měsíc, takže taky žádná hrůza. Moc se mi líbí ale automatická změna módu rolování kolečka občas se i šikne kolečko na boku.
Jednoznačná odpověď není, vše se dá odrýsovat i na normální myši, ale po zkušenostech kolegů, kteří měli záněty v zápěstí atd. jsem se rozhodl trošku investovat do té ergonomie a funkčnosti, nu a musím uznat, že nelituju.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 15:31
Ano, zdrk má pravdu, je to v MNU ... viz anglický článek z AUGI.
Autocad 2000
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 17:06
A je to v prd... Zrušil jsem si Autocad, takže znovu instalovat a nastavovat(už si ani nepamatuju co nového jsem tam všechno měl, i když jsem něco si zapsal, ale ještě ne všechno). Já se z toho asi zblázním. No nic jdu se uklidnit na pivko. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 18:12
Zkuste nejprve opravit instalaci a předtím si bokem vykopírovat obsah profilových adresářů AutoCADu v Document and Settings. Přeju ať Vám chutná (to pivo ;)).
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 19:56
Původně odeslal(a) radekkobos radekkobos napsal(a):
Jak zrušil - v čem případně jaký je problém.
Upravil zdrk - 30.pro.2009 v 19:56
Autocad 2000
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2010 v 17:09
No smazal jsem si soubor MNS(ale okopíroval jsem si ho)-abych věděl co se stane, když tam nebude. No a v cadu se ztratily panely nástrojů, a i když jsem si ten soubor MNS vložil zpátky, tak už se to nespravilo. Ale už to mám znovu nainstalovaný.
Otevřel jsem si soubor MNU, ale nevím, jak to zde nastavit- mám tam mimo jiné:
// Begin Digitizer Button Menus
***BUTTONS1
// Simple + button
// if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return
// If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1) is NOT USED.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACLT.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***BUTTONS2
// Shift + button
$P0=SNAP $p0=*
***BUTTONS3
// Control + button
***BUTTONS4
// Control + shift + button
Jde to zde nějak změnit?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2010 v 18:32
V zásadě mezi MNU a MNS není syntaktický ani obsahový rozdíl, oba jsou textové soubory. MNS vznikne automaticky po načtení MNU souboru. Všechny změny, prováděné "na obrazovce" (myší, apod. - např. přetahování toolbarů) se projeví jen v MNS, soubor MNU se pak stává jakousi "zálohou". Změny v obou lze provádět se stejnou syntaxí v "obyčejném" textovém editoru
Závěr: POZOR! Pokud jste si dělal úpravy v MNS souboru a pak do acadu načtete MNU soubor, přepíšete tím původní stejnojmenný MNS a tím ztratíte všechny úpravy, provedené pouze v MNS!
Jinak mám taky takový pocit, že s běžnými ovladači v A2000 dvojklik kolečkem nešel ...
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2010 v 18:42
Jo, v A2000 člověk nemusel hledat, zda to má hledat v "Document and Settings\user\data aplikací\bla\bla\.....", nebo "Document and Settings\user\local settings\bla\bla\.....", anebo někde jinde .......
Všechno bylo v "Acad\support"¨ Wink
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2010 v 21:46
Zlaté dobré neprofilové časy ;)
Tip 321:VIPChcete mít v A2000 na prostředním tlačítku menu, ne panoramování?
Tip 4052:Nefunguje mi scroll kolečko Logitech myši v Revitu.
Tip 66:Kontextové menu není zobrazeno na prostředním tlačítku myši.
Tip 980:Změna času v TrackBaru pomocí myši.
Tip 1107:Problémy se zoomováním pomocí kolečka na optické myši Intellimouse.
Tip 80:Použití prostředního tlačítka na 3-tlačítkové myši.
