radekkobos
Přihlášen: 26.pro.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2000 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Nastavení prostředního tlačítka myšiZasláno: 26.pro.2009 v 03:51 |
Když zmáčnu prostřední tlačítko myši jednou, tak mám příkaz rychlý Pp a když zmáčknu dvakrát tak mám příkaz zooom vše. Potřeboval bych si na tyhle zmáčknutí nastavit nějaké jiné příkazy. Minimálně to zoom vše přenastavit na zoom-meze. Ví někdo jak na to? Dík |
Zasláno: 26.pro.2009 v 07:15 |
Jakou máte prosím myš? Nastavení prostředního tlačítka se liší dle používaného softwaru myši. Nicméně akce na dvojité poklepání se nastavuje v editoru uživatelského rozhraní (příkaz CUI).
Upravil PepaR - 26.pro.2009 v 07:15 |
radekkobos
Zasláno: 26.pro.2009 v 12:47 |
To bude asi ono editor uživatelského rozhraní (příkaz CUI). Ovšem mě tento příkaz nefunguje(asi až od 2006). Jak bych se mohl dostat do editoru uživatelského rozhraní v autocadu 2000? Mám myš - MS Basic Optical Mouse Black OEM.
Zasláno: 26.pro.2009 v 13:44 |
Aha, přehlédl jsem odkaz na verzi. CUI je mám takový dojem až od verze 2006 a výše.
radekkobos
Zasláno: 30.pro.2009 v 01:07 |
Nemůže sem někdo hodit tip 321, je to bohužel z VIP a tam se nedostanu. Nebo alespon podle něho poradit?
Zasláno: 30.pro.2009 v 07:09 |
Nevím co je v tipu, ale myslím, že tam bude něco jako nastavení MBUTTONPAN, dále aby se v ovladači myši nasatvilo prostřední tlačítko na kompatibilitu s MS Office a pak by to mělo běžet.
radekkobos
Zasláno: 30.pro.2009 v 15:01 |
Nastavení MBUTTONPAN nemá žádný vliv na 2x zmáčnutí kolečka. Chtěl bych se Vás zeptat, četl jsem ve vašich příspěvcích, že jste si koupil myš Logitech MX Revolution. Mám obyčejnou myš, jsem s ní spokojený, ale nevím, jak funguje lepší myš. Myslíte si, po zkušenosti s tou myší, že má význam měnit myš a proč(co je na ní tak dobré)?
zdrk
Zasláno: 30.pro.2009 v 15:16 |
V ovladači myši mít nastaveno pro prostřední tlačítko - middle button (click).
Ve verzi cadu 2000 se snad dali tlačítka myši definovat v souboru MNU, MNS. Už je to ale dávno, co jsem ho používal, tak si nejsem jist na 100%. |
Zasláno: 30.pro.2009 v 15:28 |
Aha, tak to se omlouvám trošku jsem s v dotazu ztratil. To dvojité poklepání vím jak nastavit v novějších verzích, ve 2000 nikoliv.
S tou myší je to těžké, každý Vám řekne něco jiného. Předtím jsem měl doma Logitech Dualman Optical a maximální spokojenost, v práci jsem rýsoval na úplně obyčejné myši od Genius nebo Logitech a taky to šlo. Někdo radí vydělat u těch běžných myší pružinku u kolečka, ale já to ještě nezkoušel. Po přechodu na Logitech MX Revolution musím uznat, že ergonomicky je to naprostá špička. Trošku nezvyk je velikost kolečka, ale na to se dá zvyknout. Jako další věc kladně hodnotím software pro nastavení myši, kde jdou definovat pro různé programy odlišné módy nebo chování tlačítek. Bál jsem se váhy myši, ale je tam akumulátor a oproti původní myši je to váhově minimální rozdíl. Akumulátor dávám do stojánku na dobití cca 1x za 3 týdny až měsíc, takže taky žádná hrůza. Moc se mi líbí ale automatická změna módu rolování kolečka občas se i šikne kolečko na boku. Jednoznačná odpověď není, vše se dá odrýsovat i na normální myši, ale po zkušenostech kolegů, kteří měli záněty v zápěstí atd. jsem se rozhodl trošku investovat do té ergonomie a funkčnosti, nu a musím uznat, že nelituju. |
Zasláno: 30.pro.2009 v 15:31 |
Ano, zdrk má pravdu, je to v MNU ... viz anglický článek z AUGI.
radekkobos
Zasláno: 30.pro.2009 v 17:06 |
A je to v prd... Zrušil jsem si Autocad, takže znovu instalovat a nastavovat(už si ani nepamatuju co nového jsem tam všechno měl, i když jsem něco si zapsal, ale ještě ne všechno). Já se z toho asi zblázním. No nic jdu se uklidnit na pivko. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zasláno: 30.pro.2009 v 18:12 |
Zkuste nejprve opravit instalaci a předtím si bokem vykopírovat obsah profilových adresářů AutoCADu v Document and Settings. Přeju ať Vám chutná (to pivo ;)).
zdrk
Zasláno: 30.pro.2009 v 19:56 |
Jak zrušil - v čem případně jaký je problém. Upravil zdrk - 30.pro.2009 v 19:56 |
radekkobos
Zasláno: 02.led.2010 v 17:09 |
No smazal jsem si soubor MNS(ale okopíroval jsem si ho)-abych věděl co se stane, když tam nebude. No a v cadu se ztratily panely nástrojů, a i když jsem si ten soubor MNS vložil zpátky, tak už se to nespravilo. Ale už to mám znovu nainstalovaný. Otevřel jsem si soubor MNU, ale nevím, jak to zde nastavit- mám tam mimo jiné: // Begin Digitizer Button Menus Jde to zde nějak změnit?
Mantlík
Zasláno: 02.led.2010 v 18:32 |
V zásadě mezi MNU a MNS není syntaktický ani obsahový rozdíl, oba jsou textové soubory. MNS vznikne automaticky po načtení MNU souboru. Všechny změny, prováděné "na obrazovce" (myší, apod. - např. přetahování toolbarů) se projeví jen v MNS, soubor MNU se pak stává jakousi "zálohou". Změny v obou lze provádět se stejnou syntaxí v "obyčejném" textovém editoru Závěr: POZOR! Pokud jste si dělal úpravy v MNS souboru a pak do acadu načtete MNU soubor, přepíšete tím původní stejnojmenný MNS a tím ztratíte všechny úpravy, provedené pouze v MNS!
Jinak mám taky takový pocit, že s běžnými ovladači v A2000 dvojklik kolečkem nešel ...
Mantlík
Zasláno: 02.led.2010 v 18:42 |
Jo, v A2000 člověk nemusel hledat, zda to má hledat v "Document and Settings\user\data aplikací\bla\bla\.....", nebo "Document and Settings\user\local settings\bla\bla\.....", anebo někde jinde .......
Všechno bylo v "Acad\support"¨
Zasláno: 02.led.2010 v 21:46 |
Zlaté dobré neprofilové časy ;)
Stránka byla vygenerována za 0,550 sekund.
radekkobos napsal(a):
