Téma uzavřenoPředávání digitalní stavební dokumentace
Anketní otázka: Jaký formát používáte při předávání digitální stavební dokumentace?
Anketní volba Hlasů Statistika ankety
3 [15,00%]
8 [40,00%]
8 [40,00%]
1 [5,00%]
0 [0,00%]
Toto téma je uzavřeno, není možné další hlasování
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Předávání digitalní stavební dokumentace
    Zasláno: 09.led.2010 v 08:17
rád bych se pozeptal jakým způsobem řešíte předávání stavební dokumentace v digitální podobě? Původně jsem anketu chtěl nazvat DWF versus PDF, ale nakonec jsem od toho upustil.
Dotaz: Myslíte si, že má smysl při koordinaci používat DWF anebo radějí zasílat DWG soubory?
Prosba: Nemáte někdo "blbuvzdorný" nabo jakýkoliv jednoduchý návod k tomu, jak používat DWF prohlížeč?
Jsem zvědav na vaše odpovědi a předem za ně děkuji
Upravil PepaR - 09.led.2010 v 08:49
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 08:42
Do ankety bych doplnil ještě DWF a PDF dohromady, případně ještě DWFx (od 2009 - není nutný samostatný DWF prohlížeč viz. jiné tipy).
K předávání při koordinaci DWF nebo DWG, je rozhodnutí těžké. Ne každý si DWF dokáže poradit, neprovede žádné změny - pouze nějak opřipomínkuje - hlavní problém pro statiky.
Já osobně zasílám osekaný DWG (odeberu nebo rozložím co nechci předat). Pro profesníky slepáky ještě upravím tak, že je většina jen v jedné hladině, jedné barvě (např. hladina pro stěny, dveře, okna apod., další pro zařizováky, pro popis místností - zatím si za těch několik let neztěžoval).
Pokud někomu neznámému předávám podklady poprvé tak to zkouším ve formátu DWF (DWFx).
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 08:50
Děkuji za připomínky, upraveno a doplěno. Nicméně u ankety je možno udělit více hlasů.
Děkuji i za tip na to DWFx.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 22:01
Formát DWG není digitální ? (Ano, vím že Vám jde o podklady, které neslouží k další tvorbě dokumentace, tedy nikoliv o zdrojové výkresy).
Co uděláte, když odběratel striktně požaduje DWG (protože to má ve smlouvě, protože si to s ním smluvní oddělení takto dohodlo, protože na smluvním oddělení nepoznají rozdíl, atd., atp.).
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 06:44
Zdravím,
pokoušel jsem se zavést používání DWF, ale narazil jsem na neochotu instalace zvláštního prohlížeče atd. Takže pokud předávám "laikům" něco na prohlížení, je to ve formátu PDF.
A co se týká předání DWG, tak posílám všechno komplet. většinou je to tak požadováno smluvně.
Jiří Macháček
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 09:05
Také někdy narážíme na smluvní požadavek formátu DWG. V případech, kdy je to sporné (nevíme jestli zákazník zaplatí), posíláme DWG zamčené aplikací CADVault. Jinak si vystačíme s DWFx, někdy DWF a někdy PDF.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 09:20
DWF jsem nedělal ještě ani jedno, všichni chtějí PDF.
Magistrát chce zpravidla v případě územně-plánovacích dokumentací ještě PLT pro určené plotry
Předávání DWG investorům se snažíme vyhnout, nejde-li to jinak (výjimečně) další použití nějak znesnadníme (konečně se budu muset naučit používat VAult)
pro koordinaci předáváme pouze vybrané hladiny ze situace
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 11:10
Abych doplnil svůj předchozí příspěvek, tak když jsem donucen předat dokumentaci ve formátu DWG a mne se do toho nechce, udělám jedno zvěrstvo.
Vše rozložím včetně textů, převedu do jedné hladiny a barvy. Jediné do ponechám je typ čar.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 12:19
Děkuji za názory, ono se to tu nechtě začíná směrovat na téma typu, zda investorovi předat podklady v DWG, ale o to mi nešlo. Jak psal vbehun, záleží na smlouvě a s tím nic člověk neudělá.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 00:03
Tak jsem si našel chvilku, abych pro kooperanty a investora něco vytvořil ku prospěchu DWF osvěty.
Budu vděčen za kritiku a názory.
PS: Když to teď po ránu čtu, bijí mě do očí hrubky po půlnoci stvořené. Sjednám pak nápravu, proto prosím o shovívavost.
Upravil PepaR - 08.úno.2010 v 06:47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 13:34
To je chvályhodný počin. Začátečníka bych možná nemátl staršími technologiemi - pro prohlížení DWF je prostě Autodesk Design Review, popř. online služba Autodesk Freewheel. Ostatní je zastaralé.
Stále větší význam má ale varianta "DWFx", která na rozdíl od DWF nebo PDF nevyžaduje žádnou instalaci prohlížeče.
Správný odkaz na informace k DWF je www.xanadu.cz/dwf (bez toho posledního lomítka).
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 13:57
A od které verze prosím Windows umí automaticky DWFx prohlížet nebo co je případně nutné do nich doinstalovat?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 14:18
Viz tip 6073 (od Windows Vista)
Upravil vbehun - 08.úno.2010 v 14:19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 14:21
Není potřeba instalovat nic do Windows Vista, Windows 7 ani do Windows XP s MSIE7.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 20:42
Děkuji za připomínky a přikládám opravenou verzi:
Tip 15044:Jaké cloudové projekty jsou přístupné v mobilní aplikaci Autodesk Forma app?
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Tip 5732:VIPSnadné nastavení a přenos parametrů stavebního projektu.
Tip 5036:VIPNedokumentované příkazy ADT pro výkaz materiálů (objem).
Tip 12840:VIPTvorba výstupní dokumentace z Autodesk PowerMill do Excelu.
Tip 8179:Dřevostavby v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
