IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: PDF -> DFXZasláno: 15.led.2010 v 09:19 |
Asi je to lehce O.T. k náplni tohoto fóra, nicméně:
Spostu let žiji v dojmu, že když dám zákazníkovi (nabídkový) výkres stroje v PDF, tak jsem chráněn proti tomu, aby se mi v tom víc šťoural - prohlížel detaily, odměřoval... Nyní jsem zkusil jakýsi PDF to DXF converter a vyděsilo mě, jak poměrně dobře funguje. Dá se nějak takovému převodu PDF do DWG zabránit při tvorbě PDFka (samozřejmě to bude záviset na použitém softwaru...používáme PDF Factory nebo Print2PDF) ?
Díky, Bešťák.
Ivo Bešťák
zdrk
Zasláno: 15.led.2010 v 09:26 |
Co zkusit nastavit oprávnění a zaheslovat?
Peter Jirat
Zasláno: 15.led.2010 v 09:36 |
Anebo nejdříve export do bitmapy (to už je úroveň papíru, níž už jít nelze) a tu bitmapu pak do PDF. Při použití Adobe Distileru někdy nastavujeme zákaz Copy/Paste a zákaz tisku, ale nevím jak si s tímhle omezením poradí ty převodníky.
mnementh
Zasláno: 15.led.2010 v 09:40 |
Jakekoliv prevody do pdf jsou upravitelne...jednou z moznosti je nacteni pdf do corelu a nasledne ulozeni do dxf. Jedina ochrana, kterou jsem zatim neprisel jak nabourat je ta, ktera je pouzita napriklad u on-line norem. Tusim ze se jmenuje openfile. Pri otevreni se pres internet pripojuje k serveru a zjistuje si pristupove heslo. Pokud to chcete trosku zkomplikovat, doporucuji vytisknuty vykres nascanovat. Je to o jeden stupynek lepsi nez vytisk z cehokoliv primo do pdf.
Buba
Zasláno: 15.led.2010 v 12:18 |
Toto je asi najúčinnejšie.
Z bitmapy mám dojem PDF2DXF nefunguje.
Čo sa týka zaheslovania PDF, na to tiež existujú nalamovače.
Zasláno: 15.led.2010 v 12:27 |
taky myslim, ze skladat z bitmapy dxf bude podobne narocne, jako zpetne assemblovat z polohrube mouky jednotlive klasy obilí....
mnementh
Zasláno: 15.led.2010 v 12:29 |
ve chvili, kdy mate po ruce software, ktery umoznuje trasovani obrazku, je jakakoliv ochrana ouplne zbytecna :)
Peter Jirat
Zasláno: 15.led.2010 v 12:41 |
Zasláno: 15.led.2010 v 14:48 |
Zasláno: 15.led.2010 v 16:17 |
nakonec je to stejně vždy o tom, jak dobrého právníka člověk má.
PDF -> DFX
Peter Jirat napsal(a):
