Téma: vzdálený přístup vs. autocadZasláno: 21.led.2010 v 21:40 |
dobrý den, prosím - doporučte program na vzdálenou plochu, který se nebude hádat s autocadem - v novějších verzích, které více pracují s grafickou kartou, dochází ke kolizím - vzdálená plocha používá "svou grafiku" která "přeplácne" tu interní, takže autocad hlásí chyby - když se chci přes vzdálenou plochu podívat, jak mi jede rendering, tak to docela naštve:-) .... máte prosím někdo s nějakým software dobré zkušenosti? prosím, doporučte...dík
Zasláno: 22.led.2010 v 07:01 |
A jaký program pro vzdálenou plochu jste prosím doposud používal?
Upravil PepaR - 22.led.2010 v 07:05 |
Zasláno: 22.led.2010 v 09:31 |
Nestačí standardní "Připojení ke vzdálené ploše" (součást Windows)? Když tak VNC.
Zasláno: 22.led.2010 v 11:58 |
zvenci se do firemni site pripojim pres OpenVPN, nasledne jsme pak pouzivali NetOP a kolega ted zkousel RemotelyAnywhere.
Tipy od VM jdeme vyzkouset.
Zasláno: 22.led.2010 v 11:59 |
My jsme používali taky to VNC a docela to šlo, ale na vzhledech renderů jsme to nezkoušeli.
Zasláno: 22.led.2010 v 12:43 |
nez se zaberu do testovani, cituji z helpu:
WarningIt is recommended that you not use any type of remote access application, such as NetMeeting, Remote Desktop, or VMWare in conjunction with hardware acceleration. Most remote access applications do not support hardware acceleration, and as a result, can cause general display failure and instability. Prior to using a remote access application with AutoCAD, check with the software vendor to see if it supports hardware acceleration and if not, disable hardware acceleration prior to starting the remote access software or use the /NOHARDWARE command line switch to start AutoCAD in Software mode. ...nám samozřejmě jde o to, mít autocad spuštěný normálně (tj. s podporou HW akcelerace) a moci se na něj pak zvenku podívat, jak mu jde práce od ruky...jinými slovy: který sw NEkoliduje s požadavky acadu na hw grafiku? |
Peter Jirat
Zasláno: 22.led.2010 v 13:05 |
Zasláno: 22.led.2010 v 13:13 |
fajn, takže vzdálnou plochu nebudem ani zkoušet:-) ... u starších verzí autocadu (2006) to fungovalo: potřebuji se podívat, vidět výsledek, a buď staici nechat počítat dál, nebo obrázek stopnout, uložit a spustit další - renderer, který používáme, ten obrázek vylepšuje donekonečna, takže vizuální kontrola je nezbytná - vidět, že proces běží, nestačí...
Zasláno: 22.led.2010 v 13:30 |
Vzdálená plocha Windows vás určitě na stanici neodhlásí (pokud se přihlásíte na stejného uživatele). Vidíte normální rozpracované sezení. Na žádnou kolizi s HW akcelerací AutoCADu jsme také nenarazili.
Zasláno: 22.led.2010 v 13:32 |
Pak mě napadá řešit to skrze terminálovou službu, kdy program bude uložen/nainstalován na serveru a Vy si jej spustíte doma a odstartujete render. Ale to asi není to co Vy potřebujete...
Peter Jirat
Zasláno: 22.led.2010 v 13:39 |
Zasláno: 22.led.2010 v 13:56 |
To by se ale stávat nemělo, vždyt správce vzdálené plochy by měl podprovat přihlášení jak admina, tak i uživatele. Co používáte prosím za správce vzdálené plochy?
Peter Jirat
Zasláno: 22.led.2010 v 16:38 |
Ale ne současně na Win stanici. |
Vladimír Michl napsal(a):
