Téma uzavřenoSituace
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Situace
    Zasláno: 21.led.2010 v 15:10
jak řešíte situace v CADu? Podkládáte jednotlivé trasy a druhy potrubí jako xrefy anebo to hážete přímo do výkresu jako bloky/skupiny?
Co je nejvýhodnější prosím z hlediska praktického? Doposud jsme to řešil skrze xrefy,a le teď mě všichni ve firmě přesvědčují ať to dávám jako bloky.
Lze prosím nějakým způsobem svázat napevno xref s výkresem?
A poslední prosba, nemá někdo nějakou vzorovou legendu s bloky pro situačku celkovou, koordinační a katastrální?
Moc děkuju za případnou ochotu
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:15
Osobne si myslim, ze je vhodnejsi pouziti xrefu. Je to sice narocnejsi na spravu, ale vychazi mensi velikost souboru, coz u velkych situaci muze byt dulezity faktor. Bohuzel u nasich profesistu je jakasi neochota ucit se pouzivani xrefu a kdyz uz se zadari, tak si neuvedomi, ze bez dvou zachytnych bodu jde xref velice spatne umistit.
Napevno svazat...xref jde preci pripojit...nebo myslite vlozit ho do vykresu bez cesty ke zdrojovemu souboru?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:21
Děkuji za názor. S neochotou vůči xrefům se setkávám denně a je to častý argument, ale u situaček to často jinak nejde.
Myslím si ale, že 2 záchytné body nepotřebujete pokud používáte stále stejný souřadný systém. Prozatím jsem si vystačil jen s jední a to 0,0,0. Nicméně za objasnění této problematiky budu rád.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:25
pokud vam budou vsichni respektovat SJTSK tak to bude v poradku...ale pokud fungujete v nejakych obecnych souradnicich potrebujete dva body proto, ze druhy bod mi definuje natoceni...dva body = smerovy vektor
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:35
Předpokládal jsem, že to bude kvůli natočení. Po anšich profesistech vyžadujeme respektování 0,0,0 a SJTSK, protože pak by se s tím nikdo nedomluvil.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:58
Pokud je výkres georeferencovaný (nemusí být v JTSK; od verze 2010), nepotřebujete žádný vkládací bod - AutoCAD si jej umístí sám - viz:
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 16:00
za predpokladu, ze vam nejaky nouma nezrusi souradny system :) takze porad je to na lidske "dokonalosti" :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 16:07
Jak píše mnementh, vymoženosti jsou jedna věc, ale člověk často pak narazí na lidskou "šikovnost" a je pak pěkně namydlený. Možná mi to nebudete věřit, ale někteří mí spolupracovnící zjistili teprve před týdnem, že existuje něco jako bod 0,0,0. Přijít za němi s georeferencí, tak mě budou mít za blázna ;).
Ale to nemění nic na tom, že moc děkuju za tip.
Upravil PepaR - 21.led.2010 v 16:11
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 07:46
Situačky jedine v JTSK a všetky podporné súbory ako aj návrhový stav mám ako XREF hlavne pri väčších situáciách, kde dá sa zjednodušene povedať čo stavebný objekt to samostatný XREF ... najväčšie výhody pre mňa sú, že si Xref môžem veľmi jednoducho a kedykoľvek pripojiť odpojiť, prípadne editovať, kde sa mi zmeny hneď premietnu v zdrojovom súbore. Výhodu to má samozrejme aj pri tlači, kde si pri jednotlivých výkresoch nastavím výnimku pre XREFY.
XREFY si delím podľa SO ale aj podľa navrhovaného objektu (napr. samostatný XREF mám pre kanalizáciu, vodovod, NN prípojku, stavbu, ...)
Neviem či tento spôsob je to "pravé orechové" ale iný ani moc nepoznám a vyhovuje mi.
Upravil be_em - 22.led.2010 v 07:52
Tip 10190:Zmizení úchopových bodů nivelety u podélného profilu.
Tip 735:Celobarevné šrafy (SOLID) se mi zobrazují jako nepravidelné trojúhelníky.
Tip 641:Mohu upgradovat na jinou než anglickou nebo českou verzi AutoCADu?
Tip 573:Mohu postavit desktop model počítače "na výšku" nebo minitower model "naležato"?
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
Tip 7676:Jak zabránit ref-editaci entit mimo blok?
