Téma uzavřenovzdálený přístup vs. autocad
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vzdálený přístup vs. autocad
    Zasláno: 21.led.2010 v 21:40
dobrý den, prosím - doporučte program na vzdálenou plochu, který se nebude hádat s autocadem - v novějších verzích, které více pracují s grafickou kartou, dochází ke kolizím - vzdálená plocha používá "svou grafiku" která "přeplácne" tu interní, takže autocad hlásí chyby - když se chci přes vzdálenou plochu podívat, jak mi jede rendering, tak to docela naštve:-) .... máte prosím někdo s nějakým software dobré zkušenosti? prosím, doporučte...dík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 07:01
A jaký program pro vzdálenou plochu jste prosím doposud používal?
Upravil PepaR - 22.led.2010 v 07:05
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 09:31
Nestačí standardní "Připojení ke vzdálené ploše" (součást Windows)? Když tak VNC.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:58
zvenci se do firemni site pripojim pres OpenVPN, nasledne jsme pak pouzivali NetOP a kolega ted zkousel RemotelyAnywhere.
Tipy od VM jdeme vyzkouset.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:59
My jsme používali taky to VNC a docela to šlo, ale na vzhledech renderů jsme to nezkoušeli.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 12:43
nez se zaberu do testovani, cituji z helpu:
WarningIt is recommended that you not use any type of remote access application, such as NetMeeting, Remote Desktop, or VMWare in conjunction with hardware acceleration. Most remote access applications do not support hardware acceleration, and as a result, can cause general display failure and instability. Prior to using a remote access application with AutoCAD, check with the software vendor to see if it supports hardware acceleration and if not, disable hardware acceleration prior to starting the remote access software or use the /NOHARDWARE command line switch to start AutoCAD in Software mode.
...nám samozřejmě jde o to, mít autocad spuštěný normálně (tj. s podporou HW akcelerace) a moci se na něj pak zvenku podívat, jak mu jde práce od ruky...jinými slovy: který sw NEkoliduje s požadavky acadu na hw grafiku?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:05
Pokud vám běží render na stanici a ne na serveru, tak Win vzdálená plocha vás odhlásí a připojí nového uživatele, tím půjde render do kytek. Spíš by to chtělo obdobnou technologii jako u 3DS, kde se na proces (ne na 3DS) můžete podívat zdálky (výsledek nevidíte, ale máte alespoň info, jestli se něco děje).
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:13
fajn, takže vzdálnou plochu nebudem ani zkoušet:-) ... u starších verzí autocadu (2006) to fungovalo: potřebuji se podívat, vidět výsledek, a buď staici nechat počítat dál, nebo obrázek stopnout, uložit a spustit další - renderer, který používáme, ten obrázek vylepšuje donekonečna, takže vizuální kontrola je nezbytná - vidět, že proces běží, nestačí...
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:30
Vzdálená plocha Windows vás určitě na stanici neodhlásí (pokud se přihlásíte na stejného uživatele). Vidíte normální rozpracované sezení. Na žádnou kolizi s HW akcelerací AutoCADu jsme také nenarazili.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:32
Pak mě napadá řešit to skrze terminálovou službu, kdy program bude uložen/nainstalován na serveru a Vy si jej spustíte doma a odstartujete render. Ale to asi není to co Vy potřebujete...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:39
To máte pravdu, pokud uživatelům povolíte toto přihlašování. Což jsem u nás nepovolil a můžu to používat pouze jako admin. A už mne nějak nenapadlo, že pokud se vzdáleně přihlásím na svůj notes, tak to funguje. Pokud se jako admin přihlásím na jiný PC, tak stávajícího přihlášeného uživatele odhlásím.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:56
To by se ale stávat nemělo, vždyt správce vzdálené plochy by měl podprovat přihlášení jak admina, tak i uživatele. Co používáte prosím za správce vzdálené plochy?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 16:38
Ale ne současně na Win stanici.
Tip 5182:VIPPokročilá nastavení Vault/Productstream serveru.
Tip 9384:Problémy s přístupem na obnovenou zálohu Plant3D projektu na síťovém disku.
Tip 13328:VIPAutodesk PowerMill - omezení souborů vzdáleného úložiště (nelze vybrat postprocesor)
Tip 2483:VIPJak na dálku zjistit, jaký typ papíru/role je zaveden v síťovém plotru? (a ušetřit si tak cestu)
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 12544:Klávesové zkratky pro vzdálenou plochu.
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
