Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAEC objects
jojora Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čer.2008
Revit, ACAD ADT
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AEC objects
    Zasláno: 25.led.2010 v 13:00
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Pri ukladaní výkresu z 2010 do verzie 2004 mi program AEC objekty rozloží a v nižšej verzii sú nepoužiteľné. Vypisuje mi hlášku o objektoch "enablers". Vie niekto o čo ide a ako tento problém riešiť, ak sa vôbec dá? Ďakujem, jojora
Upravil jojora - 25.led.2010 v 13:02
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 13:15
AEC objekty vytvořené v novější verzi AutoCADu Architecture nejsou podporovány ve starších verzích. Pokud tedy výkres dál zpracováváte v AutoCADu nebo starší verzi AutoCADu Architecture, buď doinstalujte příslušný Object Enabler, nebo použijte export do AutoCADu (_AECEXPORTTOAUTOCAD2004).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Revit, ACAD ADT
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 13:28
Prevod do nižšej verzie sa podaril, ale vazby AEC objektoch sa stratili. Z miestnosti vytvorenej pomocou polyline a s vazbami na ne sa stali obycajne pololine bez vazieb. Jojora
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 13:42
Po použití exportu do AutoCADu už se nejedná o AEC objekty. Ty jsou rozloženy na základní entity AutoCADu.
Pavel Homan
Revit, ACAD ADT
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 13:57
Takze AEC objekty viem preniest, ked si nanstalujem object enablers? A kde ho najdem pre AUTOCAD Architekture 2010?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 14:22
Původně odeslal(a) jojora jojora napsal(a):
tady
Tip 14094:Jak bez AutoCADu rozložit AEC objekty v DWG souboru?
Tip 11591:Jak načíst data z CFD simulace do 3ds Max?
Tip 4785:Jak nalézt AEC objekty s přepsaným zobrazením?
Tip 6091:Jak detekovat DWG soubory obsahující AEC objekty?
Tip 6316:VIPInventor nemůže vytvořit objekty v paměti Direct3D.
Tip 6007:Které databázové servery podporují ukládání geoprostorových dat?
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
