Téma uzavřeno3dsout
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3dsout
    Zasláno: 03.úno.2010 v 14:34
Zdravím, potřebuji poradit s exportem do 3DS.
Exportuji model z Autocadu 2009 (64bit) do 3DS pomocí utility 3DSOUT (64bit), nicmene mi vzdy vytvori soubor, ale ma 0bajtu, takze k nicemu.
V minulem cadu 2009 32bit mi to fungovalo, ale v 64bit to nefunguje i kdyz pouzivam 3dsout pro 64bit.
Nejaka rada co s tim ?
Děkuji
Pripadne nejake jine reseni, jak exportovat do 3DS z plneho autocadu 2009 64bit ?
Upravil Mikemamm - 03.úno.2010 v 14:35
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 17:33
iné riešenie? - neexportovať do 3ds (môj osobný skromný pocit je ten že formát 3ds pomaly končí, jeho podpora je slabá, síce na import do 3dsmax patril k tým najlepším)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 17:39
3DS formát byl celkem populární pro svou triviálnost, jinak co do spolehlivosti žádná sláva.
Pro Mikemamm: jaký typ objektu exportujete?
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 17:57
Exportuji vymodelovany RD (3D) v autocadu 2009 64bit a potrebuji ho dostat do Cinema4D
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 18:44
Měl jsem na mysli spíš autocadovské typy objektů (entit), ale pokud je to z holého AutoCADu, tak by v tom neměl být problém. Leda že by vadila ta verze 2009 - utilita byla původně určena pro verze 2007/2008.
Jsou ale i alternativní cesty - DXF, STL, VRML...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 19:07
fungující 3dsout by se pro produkty 2010 celkem hodil ... plánuje se nějaká aktualizace?
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 19:21
Tak jeste jeden poznatek, nyní jsem pomocí 3DSOUT (32bit) exportoval 3D model v autocadu 2009 (32bit), bohuzel na mem pc, kde mam 2009 64bit(jak cad tak 3DSOUT) export do 3DS nefunguje, vzdy vytvori prazdny soubor nebo spadne autocad. Takze je asi chyba v danem "exporteru" pro 64bit verze. Aktualizace by se opravdu sikly :)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 21:08
Bohužel, 3DSOUT pro AutoCAD 2008/2007 byla již jen nepodporovaná utilita Autodesku. Aktualizace se neplánuje.
Tip 5515:Chybějící příkaz PIŠ3DS/3DSOUT v AutoCADu 2009/2008/2007.
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
