smolik56
Přihlášen: 07.úno.2010 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Uložení projektu v DWFZasláno: 07.úno.2010 v 21:59 |
Dobrý den, já mám takový problém a potřeboval bych radu.Mám hotový
projekt a je uložený v ipt. souboru a sestava v iam, ale nevim jak to mám
uložit do souboru DWF, neboli nějakej přechod do tohoto formátu.Jedná se o program Autodesk Inventor 2009. Předem děkuji.
Zasláno: 07.úno.2010 v 22:05 |
Soubor DWF dostanete jednoduše - viz Export > DWF (anebo pokud používáte Vault, tak automaticky při uložení IPT či IAM). |
smolik56
Zasláno: 08.úno.2010 v 17:22 |
Po otevření sestavy v soubouru nikde není expor. Vault nepoužívám ale všiml jsem si že v něm export je. Nešlo by to nějak obejít nebo je vault jediná možnost ? Nevím totiž jak se tam přihlásit.
Zasláno: 08.úno.2010 v 17:55 |
Pokud Vault nepoužíváte, není třeba řešit export DWF z Vaultu. Export souborů DWF je přímo v Inventoru. Najdete jej v menu Export resp. Publikování, pokud používáte ribbon, tak pod aplikačním menu (velké "I"). |
smolik56
Zasláno: 08.úno.2010 v 19:03 |
Už jsem to nejspíš našel u 2008 mi to jde uvidim jak u 2009. :) mockrát děkuji za rady.
smolik56
Zasláno: 25.úno.2010 v 19:08 |
Tak uložení funguje
ale vyskytl se mi další problém. Chci tento soubor odeslat do jedné společnosti. Chci se zeptat jestli musím posílát s DWF souborem i části projektu ? (Ono je jich totiž hodně a nejdou všechny poslat) a nevím jak jinak to obejít tak jestli to nejde celé hromadně uložit aby k tomu nebyli potřebné díly, nemusí to být zatim v DWF. Děkuji
flesar
Zasláno: 25.úno.2010 v 21:27 |
K předání projektu stačí samotné soubory DWF. Bez inventorovských modelů. Pokud například publikujete model sestavy, je ve výsledném souboru stromová struktura a informace i o podsestavách a dílech. Pokud použijete formát DWFx, nemusí mít koncový uživatel, v případě novějších operačních systémů, ani nainstalovaný Design Review.
Zasláno: 25.úno.2010 v 22:57 |
DWF (popř. DWFx) je publikační formát, "elektronický výtisk" kompletní dokumentace - pro jeho zpracování (prohlížení, tisk, odměřování, připomínkování) už nepotřebujete žádná jiná data.
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
