trojak@hypro.sk
Přihlášen: 25.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2012, Civil 2012 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Roztrhnutie na 2 častiZasláno: 08.úno.2010 v 09:56 |
Zdravím, mám otázku: Ako roztrhnúť jednu trasu na dve časti tak, aby sa zachovalo smerové aj výškové vedenie?
Ďakujem.
martinfolber
Zasláno: 08.úno.2010 v 10:01 |
jedině její kopií, exportem a následným importem přes LandXML atd. Zvlášt pokud máte 2009. |
Martin Folber
trojak@hypro.sk
Zasláno: 08.úno.2010 v 10:21 |
dakujem za odpoved, co v pripade ked mam civil 2010?
martinfolber
Zasláno: 08.úno.2010 v 10:29 |
Lze použít jednu funkci v SAPu, ale pouze pro směrovku. Profil to neudělá, proto tedy kopie a LandXML.
Martin Folber
Radim Cech
Zasláno: 08.úno.2010 v 11:49 |
Pokud to nemá nějaký zásadní význam, tak bych to raději vyřešil popisem do sitace, že je někde rozhraní úseků a podélňáky můžete vykreslit po jednotlivých čáístech jako dva samostatné úseky. Jinak druhou možnost je nakreslit novou trasu "po té první" s tím, že pak odmažete z té první, co se vám nehodí a je v té druhé. Předtím bych si vyexportoval původní podelňák, aby jset ho mohlo vložit zpět a překreslit jednoduše i výškové řešení.
R.C.
OSTRAVA |
Serpo
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Zasláno: 09.úno.2010 v 08:29 |
... doplním kolegu : ide v podstate o to že máme urobenú komplet (situácia, pozdĺžak, priečaky) jednoduchú komunikáciu s výhybňami dlhú asi 1600 m. Investor to ale otrebuje robiť na dve etapy. To znamená že druhá etapa bude mať km 0.000 niekde uprostred pôvodného riešenia ... no a my potrebuje čo najrýchlejšie "prerušiť" trasovanie (čiže aj staničenie, stopy priečnych rezov, atď) a vyrobiť dve trasy. Mal som na mysli niečo ako v klasickom Autocade prídaz "preruš" s tým, že by som dajme tomu prvú etapu za miestom prerušenia úplne zrušil, ale zachovalo by sa všetko pôvodné. Predtým by som si samozrejme vytvoril kópiu pôvodnej celej trasy a túto zase "prerušil" na rozsah druhej etapy. Dá sa niečo takéto v Civile 2010 spraviť? |
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
martinfolber
Zasláno: 09.úno.2010 v 16:44 |
klasický přeruš takto u tras nefunguje. Je možnost poze změnit dočasně staničení (POZOR na klopení), tzn. posunout ZU km 0,000 někam doprostřed. Nebo si celou trasu prostě přes XML zkopírovat, vložit a odmazávat konec a počátek. |
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
