Téma uzavřenoexport/import dwg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export/import dwg
    Zasláno: 24.úno.2010 v 10:43
Někdy to rozbití je nutné, napr. v půdorysech zaměření, kde potřebujete vyznačit demolice a chcete používat fáze projektu - tam nevím, jak to dělat jinak. Je akorát potřeba vyčistit dwg od všeho balastu.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2010 v 08:29
Původně odeslal(a) Robo Robo napsal(a):
takze pokial tomu spravne rozumiem, tak vykresy dwg je potrebne importovat a nasledne rozlozit?
Rozkládat dwgRevitu nedoporučuji. Můžete tím zahltit projekt obrovským počtem čar. Připjení dwg by mělo fungovat podobně jako v AutoCADu, tzn. podložit si daný výkres jen na nezbytně nutnou dobu, pokud ho již nepotřebujete, uvolnit ho nebo odpojit.
Před importem dwg do revitu zkontrolujte v jakých jednotkách je výkres vytvořen (nastavuje se pak při importu), jestli je umístěn v blízkosti 0 (pokud ne a nepotřebujete zachovat souřadnice, klidně přesuňte). Doporučuji také provést u dwg diagnostiku chyb, pro případ, že byl výkres vyexportován z ne-Autodeskové aplikace.
Vhodnější je pro načtení CADového formátu do Revitu volit Připojení před Importem (při změně dwg uvidíte změny i v revitu).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2010 v 22:49
Cize nie je mozne s dwg subormi pracovat priamo ako keby som ich otvoril v Autocad-e?
Hm, tusim to bude potrebne zistit priamo ;)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 15:46
Vcelku je ta práce s dwg bezproblémová, pokud používáte holý acad, s vertikály typu ADT už to je horší. Jedna věc, která mne překvapila (ale plyne ze způsobu práce revitu s textem), když naimportujete půdorys s kotami, a ten půdorys pak rozbijete, tak je většina čárového půdorysu součástí modelu, ale texty kot jsou součástí poznámek a závislé od pohledu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2010 v 21:40
Není zač, je to ale jen fragment co jsem si sepsal, zbytek je bohužel jen v hlavě ;(
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2010 v 21:15
Dakujem Vam za reakciu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2010 v 18:05
Vyměkl jsem a dám sme tedy malý úryvek z mé Revití kuchařky:
Import DWG
Menu: Soubor – Import/Připojení – Formáty CAD
• Připojení = Totéž co externí reference v AutoCADu
• Pokud nezvolíme připojení, výkres se do projektu vloží.
• Vložení DWG do projektu používáme u detailů.
• Lze definovat importované hladiny: Hladiny - Určit
• Orientace v pohledu
• Revit nemá problémy, pokud se 0, 0, 0 nachází do cca 1 km, pokud je bod 0 dál, tak může dojít k deformaci a nepřesnému kreslení.
• Pozice slouží k osazení počátku DWG výkresu na počátek v projektu. Pokud je 0 ve všech DWG výkresech shodná (tzn. patra jsou nad sebou) volíme možnost Pozice – Automaticky – Počátek k počátku.
• Pouze aktuální pohled = při aktivaci dojde k zobrazení importovaných dat pouze v aktuálním pohledu
Spravovat připojené soubory
Menu: Soubor – Spravovat připojené soubory
Funguje obdobně jako správce externích referencí v AutoCADu.
PS: Je to heslovité, ale snad Vám to tak stačí.
Upravil PepaR - 09.úno.2010 v 18:07
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2010 v 18:00
Váš dotaz je natolik obšírný, že jeho odpověď by dle mého byla asi na cca 1/2 hodinovou přednášku. Zkušenosti s importem a zpracováním DWG v Revitu mám, dokonce jde DWG zavazbit k prvkům rodin atd.
Jsem ochotný to s Vámi probrat přes skype... záleží na Vás.
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2010 v 16:32
Dobry den,
bol by som rad pokial by ste sa mohli podelit o vase nazory a skusenosti.
Uvazujem o prechode na Revit a mam par otazok.
1.) ako je rieseny import/export do dwg? Uklada subory priamo, alebo je potrebne predtym vykonat nejake zvlastne nastavenia?
2.) je tento prevod 100% vratane textov, sraf, kot, ... alebo sa vyskytuju nejake problemy, komplikacie a je nutne tieto nejako obchadzat a dodatocne riesit?
3.) Ked vyexportovany subor otvorim v Autocade je mozne zacat plynule pracovat alebo je nutne vykonat na tomto najprv nejake upravy, ...
4.) Je mi jasne ze vsetko sa neda namodelovat, resp. narocnost takejto prace bude neumerna vysledku a preto je vyhodnejsie toto dokreslit v 2D.
Ako je riesene dokreslenie nejakych casti pomocou 2D prikazov?
Ma Revit funkcie na plnohodnotne 2D kreslenie?
Ako sa tieto spravaju vo vazbe na export do dwg?
Uvitam pokial mi spomeniete aj nieco na co som sa nepytal a mate s tym nejake skusenosti v ramci vymeny dat s ostatnymi kolegami
Dakujem
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 3938:Jak v Revitu ovlivnit tloušťku čar detailů načítaných z AutoCADu?
Tip 5626:VIPBezplatný dávkový konvertor 3D souborů formátu OBJ, 3DS, DXF.
Tip 10786:Jak připojit model Revitu do AutoCAD Plant 3D?
