Peter Jirat
Téma: export/import dwgZasláno: 24.úno.2010 v 10:43 |
Někdy to rozbití je nutné, napr. v půdorysech zaměření, kde potřebujete vyznačit demolice a chcete používat fáze projektu - tam nevím, jak to dělat jinak. Je akorát potřeba vyčistit dwg od všeho balastu.
statecny
Zasláno: 24.úno.2010 v 08:29 |
Rozkládat dwg v Revitu nedoporučuji. Můžete tím zahltit projekt obrovským počtem čar. Připjení dwg by mělo fungovat podobně jako v AutoCADu, tzn. podložit si daný výkres jen na nezbytně nutnou dobu, pokud ho již nepotřebujete, uvolnit ho nebo odpojit.
Před importem dwg do revitu zkontrolujte v jakých jednotkách je výkres vytvořen (nastavuje se pak při importu), jestli je umístěn v blízkosti 0 (pokud ne a nepotřebujete zachovat souřadnice, klidně přesuňte). Doporučuji také provést u dwg diagnostiku chyb, pro případ, že byl výkres vyexportován z ne-Autodeskové aplikace.
Vhodnější je pro načtení CADového formátu do Revitu volit Připojení před Importem (při změně dwg uvidíte změny i v revitu).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 20.úno.2010 v 22:49 |
takze pokial tomu spravne rozumiem, tak vykresy dwg je potrebne importovat a nasledne rozlozit?
Cize nie je mozne s dwg subormi pracovat priamo ako keby som ich otvoril v Autocad-e? Hm, tusim to bude potrebne zistit priamo ;) |
Peter Jirat
Zasláno: 16.úno.2010 v 15:46 |
Vcelku je ta práce s dwg bezproblémová, pokud používáte holý acad, s vertikály typu ADT už to je horší. Jedna věc, která mne překvapila (ale plyne ze způsobu práce revitu s textem), když naimportujete půdorys s kotami, a ten půdorys pak rozbijete, tak je většina čárového půdorysu součástí modelu, ale texty kot jsou součástí poznámek a závislé od pohledu.
Zasláno: 09.úno.2010 v 21:40 |
Není zač, je to ale jen fragment co jsem si sepsal, zbytek je bohužel jen v hlavě ;(
Robo
Zasláno: 09.úno.2010 v 21:15 |
Dakujem Vam za reakciu.
Zasláno: 09.úno.2010 v 18:05 |
Vyměkl jsem a dám sme tedy malý úryvek z mé Revití kuchařky:
Menu: Soubor – Import/Připojení – Formáty CAD • Připojení = Totéž co externí reference v AutoCADu
• Pokud nezvolíme připojení, výkres se do projektu vloží. • Vložení DWG do projektu používáme u detailů. • Lze definovat importované hladiny: Hladiny - Určit • Orientace v pohledu • Revit nemá problémy, pokud se 0, 0, 0 nachází do cca 1 km, pokud je bod 0 dál, tak může dojít k deformaci a nepřesnému kreslení. • Pozice slouží k osazení počátku DWG výkresu na počátek v projektu. Pokud je 0 ve všech DWG výkresech shodná (tzn. patra jsou nad sebou) volíme možnost Pozice – Automaticky – Počátek k počátku. • Pouze aktuální pohled = při aktivaci dojde k zobrazení importovaných dat pouze v aktuálním pohledu Spravovat připojené soubory
Menu: Soubor – Spravovat připojené soubory Funguje obdobně jako správce externích referencí v AutoCADu. PS: Je to heslovité, ale snad Vám to tak stačí. Upravil PepaR - 09.úno.2010 v 18:07 |
Zasláno: 09.úno.2010 v 18:00 |
Váš dotaz je natolik obšírný, že jeho odpověď by dle mého byla asi na cca 1/2 hodinovou přednášku. Zkušenosti s importem a zpracováním DWG v Revitu mám, dokonce jde DWG zavazbit k prvkům rodin atd.
Jsem ochotný to s Vámi probrat přes skype... záleží na Vás.
Robo
Zasláno: 09.úno.2010 v 16:32 |
Dobry den,
bol by som rad pokial by ste sa mohli podelit o vase nazory a skusenosti. Uvazujem o prechode na Revit a mam par otazok. 1.) ako je rieseny import/export do dwg? Uklada subory priamo, alebo je potrebne predtym vykonat nejake zvlastne nastavenia? 2.) je tento prevod 100% vratane textov, sraf, kot, ... alebo sa vyskytuju nejake problemy, komplikacie a je nutne tieto nejako obchadzat a dodatocne riesit? 3.) Ked vyexportovany subor otvorim v Autocade je mozne zacat plynule pracovat alebo je nutne vykonat na tomto najprv nejake upravy, ... 4.) Je mi jasne ze vsetko sa neda namodelovat, resp. narocnost takejto prace bude neumerna vysledku a preto je vyhodnejsie toto dokreslit v 2D. Ako je riesene dokreslenie nejakych casti pomocou 2D prikazov? Ma Revit funkcie na plnohodnotne 2D kreslenie? Ako sa tieto spravaju vo vazbe na export do dwg? Uvitam pokial mi spomeniete aj nieco na co som sa nepytal a mate s tym nejake skusenosti v ramci vymeny dat s ostatnymi kolegami Dakujem |
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
export/import dwg
Robo napsal(a):
