funkye
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2005, 2006, 2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Hromadna zmena hodnotZasláno: 18.úno.2010 v 13:28 |
Zdravim, potreboval by som hromadne zmenit hodnoty ( v mojom pripade v bloku)
o nejake cislo. Tak ako v exceli.
Mal by niekto nejaky napad?
Pozeral som sa na quickcalc, no nenasiel som nic.
Zasláno: 18.úno.2010 v 13:35 |
Hodnoty čeho prosím? Textu, délek entit?
funkye
Zasláno: 18.úno.2010 v 13:40 |
ciselne, mam rozne hodnoty cisel a chcem ich hromadne zvacsit o nejaku hodnotu cisla.
Napr. 20, 30, 40 - po zmene bude 25, 35, 45
je toho strasne vela, na niekolko hodin, takze keby bola nejaka funkcia, usetrilo by mi to cas.
Dakujem.
Zasláno: 18.úno.2010 v 13:45 |
Pokud máte tyto texty jako atributy, tak je můžete hromadně změnit výběrem všech bloků a změnit je ve vlastnostech, příp využit funkcí Najít a nahradit. Jinak bude potřeba si vytvořit asi nějaký skript.
funkye
Zasláno: 18.úno.2010 v 13:47 |
su to atributy, lenze tie hodnoty su rozne
Sedláček
Zasláno: 18.úno.2010 v 13:59 |
Snad by něco takového uměl příkaz TCOUNT z exprestools.
Já jsem kdysi něco takového řešil pomocí LISPu (po načtení LSP příkaz PR).
Obojí ale pracuje s texty a ne s atributy bloků.
alfred
Zasláno: 18.úno.2010 v 14:00 |
Pokud by to byly prosté texty, tak bych na to měl LISP.
Pokud si tedy bloky rozložíte tak aby si texty zachovaly hodnotu atributu (příkaz EXPRESS "burst" - rozložit atribut na text), tak můžete zkusit použít lisp plus.lsp http://alfredcadpage.wz.cz/download/plus.zip Utilita je i v GGMenu. |
Zasláno: 18.úno.2010 v 14:06 |
Tak vybírat po skupinach u kterých budete měnit shodné hodnoty.
Zasláno: 18.úno.2010 v 18:46 |
Můžete vyzkoušet naši novou utilitu AttAdd - připočte nebo odečte zadané číslo k zadanému atributu nebo hromadně doplní příponu.
Viz:
Zasláno: 19.úno.2010 v 08:29 |
... plus ještě podstatně pohodlnější cesta s pokročilejšími možnostmi přepočtu hodnot atributů - napojení atributů na Excel přes Excellink.
Buba
Zasláno: 19.úno.2010 v 08:49 |
Urobila by som export atributov do TXT a odtiaľ kópia do XLS, tam upraviť ako je to potrebné napríklad aj cez Excel vzorce. Riadky môžte poprehadzovať okrem prvého. Ak to potrebujete pre lešiu operatívnosť.
Okopírovať späť do TXT a importovať atribúty späť do DWG.
Je to myslím funkcia v Express tools,ak nie tak priamo v blokoch.
Keďže nemám Excellink :)
V prvom stĺpci sú identifikátory blokov a v prvom riadku názvy atribútov.
Ak sa atribút nenachádza v bloku na danom riadku, tak je tam myslím - , to ale uvidíte.
