Tomas_Patera
Přihlášen: 01.bře.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: AutoCAD 2010 - kreslí nepřesně??Zasláno: 01.bře.2010 v 19:56 |
Dobrý den, po třech letech používání autocadů se právě setkávám s nepříjemným problémem. AutoCAD prostě kreslí nepřesně.. Např. když udělám dvě úsečky a mezi ně vykreslím kružnici (tečna,tečna,poloměr..) tak to sice vypadá, že se kružnice dotýká těch úseček, ale po přiblížení - je uplně mimo... a to dávám vykreslovat, regenerovat vše atd.... V zásadě nikdy se mi nepovede při velkém přiblížení, aby byly objekty spojené.. a s tím se nedá pracovat!! Nesetkal jste se již někdo s podobnými problémy? A to zkouším na plné verzi i studentské, výukové verzi.... Nedá se nějak v cadu obnovit základní nastavení? nemůže to být tím? |
Zasláno: 01.bře.2010 v 20:00 |
setkal, diskutováno, nepomoženo....když jsem sem o tom psal, tak jsem používal zkratku WTF ...podle té ta diskuse půjde dohledat:-)
Zasláno: 01.bře.2010 v 20:48 |
Ano, ještě si na tu diskusi pamatuji. Je dosti košatá ;).
Zasláno: 01.bře.2010 v 21:58 |
Zasláno: 02.bře.2010 v 05:39 |
Ano, je to tak jak píšete. Občas je to nervydrásající, když zjistíte, že klacky pod nohy jsou Vám házeny z mnoha stran. Já si v těchto situacích vždy vzpomenu, na to Vaše uklidňování se skleničkou v protějším baru ;)
Peter Jirat
Zasláno: 02.bře.2010 v 09:58 |
Kreslí nepřesně nebo zobrazuje nepřesně? Můžete v bodě tečny najít průsečník? Pokud ano (a asi určitě ho najde) tak problém je v zobrazování. Což je taky nepříjemné, ale ne až tak hrozné. Na to bych WTF nepoužil.
Zasláno: 02.bře.2010 v 12:01 |
znova jsem si přečetl celou diskusi a:
- problém uživatele opravdu může být pouze v tom, že s přechodem na novou verzi má jinak nastavené proměnné, které ovlivňují vykreslování: když zazoomuji nablízko, dám regen.
-kružnice TTR je - podobně jako třeba vyšrafování uzavřené oblasti - jednou z loterijnějších funkcí autocadu ... osobně kružnici zadávám raději jako 3P (pray, probe, pray)
-rychlejší varianta k regeneraci je smazat dotyčné entity a pak dát undo: regenerace přepočítává vše, smazání+undo přepočítá jen ty konkrétní.
-regenerovat po každém větším zoomu je IMHO jeden ze správných kreslicích návyků - podobně, jako ukládání souboru pokaždé, když jen tak koukám na monitor....je lepší nastavit vykreslovací proměnné "nahrubo", aby cad běhal rychle, a regenerovat jen ve chvíli potřeby, než mít je nastavené tak, že cad regeneruje sám od sebe pořád.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
PepaR napsal(a):
