jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Jaký nový plotr, zkušenosti?Zasláno: 04.bře.2010 v 08:38 |
Zdravím, tak nám ve firmě odešel stařičký plotr HP DesignJet 230 a chtěl bych se poradit, jaký plotr koupit teď. jaké máte dobré / nedobré zkušenosti s různými plotry různých výrobců? Vůbec nemám přehled, co dneska je na trhu. Jsme projekční firma ve stavebnictví, kreslíme snad úplně všechno (pozemní stavby) - stavařina, statika, veškeré profese, situace, architektura. Sice jsme firma pouze o 4 lidech, objem tisku není nijak veliký, ale stejně se nám nechce tisknout s miniaturními předraženými náplněmi.
Požadavky na plotr:
- určitě barevný, tisk na formát A0
- tisk na role
- aut. řezačka
- není třeba LAN, ale může být
- samozřejmě co nejlevnější tisk :)
- na rychlosti tisku moc nezáleží
- tisk na běžný papír, velmi, velmi výjimečně na nějaký "lepší" papír pro architekt. prezentaci (max. cca A2)
Předem díky za případné rady :)
Buba
Zasláno: 04.bře.2010 v 08:44 |
Určite by som volila HP.
Koľko potrebujete tlačiť v expedičnej špičke? Koľko ste ochotný do plotra investovať? |
zdrk
Zasláno: 04.bře.2010 v 08:56 |
Je i další možnost.
Podívat se po okolí, jestli někde poblíž není nějaké např. copycentrum. Tam výkresy posílat a nekupovat nic. |
Machacek
Zasláno: 04.bře.2010 v 08:59 |
V současné době máme HP Desigjet T610 (pouze A1 ale dělá se i A0). Funguje k naprosté spokojenosti a rychlost v porovnání s původním DJ500 je cca 2x vyšší.
Zatěžujeme ho poměrně dost, protože na něm provádíme veškerý tisk - při kompletování dokumentace, nevyužíváme služby copycentra a všechny naše výkresy jsou v barevném provedení.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
zdrk
Zasláno: 04.bře.2010 v 09:11 |
Já osobně mam zatím špatné zkušenosti. Už několikrát se mi stalo, že na stavbě po mě chtěli nové výkresy (původně tištěné na inkoustu). Nechaji to na děšti, v prachu a pak tam není nic vidět.
Proto raději posílám na laser (mono) - cenově přijatelné včetně ořezání a složení. |
Machacek
Zasláno: 04.bře.2010 v 09:18 |
Ano s rozmazáním může být problém. Jsem ale projektant slaboproudu a pokud bych měl výstup pouze ČB, tak bych do jednoho výkresu nedokázal všechno poskládat tak, aby to bylo čitelné. Muselo by to být děleno na víc výkresů a to by všchno prodražovalo. V barvě je to všechno přehledné, i když je tam víc systémů. Ono na výkrese vedle sebe rozeznávat pro kabel čerchovanou čáru j s jednou a dvěma tečkami je docela probém, když je modrá a zelená, tak je to v pohodě. ;-)
Navíc nesedíme ve velkoměstě, takže ani není k dispozici copycentrum.
Jiří Macháček
Mantlík
Zasláno: 04.bře.2010 v 10:04 |
"jak jsem koupil, tak prodávám" ... Nerad bych šířil poplašné zprávy, ale tenhle člověk, kterého známe velmi brzy od zakoupení HP800, už prokázal, že toho ví dost ... Je to asi 3 týdny, co u nás servisák prováděl pravidelnou údržbu a čištění HP800. Zeptal jsem se ho, jaký nový plotr by doporučoval, kdyby nám kleknul cca 15-16 (!) let starý HP750C+, dosud fungující bez problémů.
Odpověděl, že určitě nic z nových řad T6, T7, T11 - prý každou chvíli na nich něco odejde .... Pokud by měl radit, tak raději, pokud se to ještě povede, shánět HP1050 - spolehlivost a poruchovost proti novým řadám úplně jinde .....
Aby bylo jasno. Nové plotry HP osobně neznám, a s HP800 (po určitém vyladění a jisté neoriginální mechanické úpravě ze strany ČESKÉHO servisu HP) a HP750C+ jsme spokojeni.
Naopak uvítám ohlasy uživatelů řad T6xx, T7xx a T11xx na téma spolehlivost a poruchovost
jirka.h
Zasláno: 04.bře.2010 v 10:09 |
Copycentrum v okolí není a i kdyby bylo...je to pro nás pomalé a nepružné, často je potřeba upravit a vytisknout výkres na místě. a hned dát na stavbu nebo investorovi.
Co se týká množství výtisků, tak je to samozřejmě nárazové, třeba 70xB1 a pak třeba 14 dní nic...
vbehun
Zasláno: 04.bře.2010 v 12:22 |
U barvy vychází nejlevnější inkoustový tisk, takže pokud chcete velkoformátový plotr, a půjdete s výkresy ven do vlhka, měli byste volit pigmentované inkousty (pigment-based), které jsou více odolné proti vodě (částice barviva pronikají hlouběji do média) než obyčejné barevné (dye-based) inkousty. HP má nyní řadu DesignJet L25500 (média 42"/60"), která používá inkousty na latexové bázi a výtisky jsou vhodné i na venkovní použití. |
Buba
Zasláno: 04.bře.2010 v 12:47 |
My máme HP DesignJet 500 42" s JetDirect.
Sme s ním veľmi spokojný. Ak by sme kupovali nový určite by sme volili nejakú HW rovnakú konfiguráciu. Čo sa týka požiadavky nezmazateľnej tlače, tak je viac možností: - Tlačiť na pauzák a okopírovať na ozalid - V copy centre si dať ofotiť trebárs aj farebne a robia aj A0. Ešte Vám to aj poskladajú. Naše výkresy bežne putujú po stavbe aj v daždi, ale montéri si musia na ne dávať pozor, aby im príliš nezmokli. To sa zas už za tie roky naučili. Keď je veľmi zle, tak sa vyhovoria, že nedostali aktuálny výkres a my im vytlačíme nový. Takže všetko sa dá riešiť. Ak by ste mali veľmi veľa prostriedkov na investovanie, tak už sú aj modely pre reklamné účely, ale na tie ste sa nepýtali. |
koutnak
Zasláno: 04.bře.2010 v 16:33 |
Zkuste se kouknout taky na produkty Canon. Třeba tady: http://www.copymat.cz/kancelarska-technika/tiskarny/velkoformatove
Upravil koutnak - 04.bře.2010 v 16:34 |
Radim Koutňák
jirka.h
Zasláno: 05.bře.2010 v 07:35 |
Děkuji všem za příspěvky. Nakonec jsme po dlouhém vybírání zvolili novinku Canon iPF750 za solidní cenu 71 tis. s daní, plotry HP jsou při stejné šířce podavače mnohem širší a nevešly by se nám do kanceláře.
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 08.bře.2010 v 12:16 |
My jsme zrovna před pár týdny také vybírali mezi HP a Canonem a koupili jsme HP Designjet T1200. Zatím jsme velmi spokojeni a byli jsme spokojeni i s předchozím typem Designjet 750C.
Líbí se nám hlavně možnosti evidence a účtování tisku a kvalitní výstupy čar i ploch. Měli jsme i výsledky nějakého nezávislého srovnávacího testu a HP tam vychází ve většině parametrů lepší. |
koutnak
Zasláno: 26.bře.2010 v 13:31 |
Mohu se zeptat, jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s tím Canonem? Měl jsem v úmyslu si koupit Canon iPF 605 (24"), ale prodejce mě zrazoval, že prý čárová grafika je sice skvělá, ale problémy dělají vložené rastrové obrázky a plošný barevný tisk. Prý ten jejich jazyk GARO tohle nezvládá a HG-GL/2 nefunguje taky dobře. Nějak se mi to moc nezdá, ale nemám si to kde ověřit. Upravil koutnak - 27.bře.2010 v 21:26 |
Radim Koutňák
koutnak
Zasláno: 27.bře.2010 v 17:20 |
To: jirka.h
Mohl bych být případně tak smělý a požádat vás o vytištění a zaslání dvou výkresů, které jsem si připravil? Náklady na tisk a poštu samozřejmě uhradím. |
Radim Koutňák
jirka.h
Zasláno: 28.bře.2010 v 13:29 |
S barevným tiskem obrázků zatím nemám žádné zkušenosti, nezkoušel jsem to, zatím jen černobílé a barevné obyčejne CAD výkresy a pohledy. Tam je samozřejmě kvalita i rychlost tisku vynikající. Klidně to pošlete (jiri.horalek@projekcevlasim.cz), snad mě šéf nezardousí :-) máme ale jen úplně obyčejný papír 90g v roli, tak nevím, jak to dopadne.
Stránka byla vygenerována za 0,325 sekund.
Machacek napsal(a):
