Téma uzavřenoPlease Help "feature"
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Please Help "feature"
    Zasláno: 25.zář.2010 v 17:26
Jak jste postoupili v předávání dokumntace dle metodiky M0139?
J.P.
KisserWolf Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2010 v 14:51
Kresba pro ČEZ
http://leteckaposta.cz/809479749
Při kreslení Linie propozice (3mm) bez ProGea,
píší tam že musí být 3mm, veskutečnosti tato čárka musí být ukončená na rastru a tak její velikost je závislá na úhlu. Pokud nekončí na rasteru neprojde kontroloů.Ouch
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2010 v 14:29
Na shromáždění HSI 29.3.2010, vedoucí dokumentace sdělil, že vzorový výkres který splní všechna kriteria bude k dispozici za cca 2 měsíce.
Zajístím a dodám k analýze
J.P.
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2010 v 15:31
... přidávám odkaz na pohled o nové směrnici Telefónica O2 "TD000002 verze 3" pro zpracování polohopisné a schématické výkresové dokumentace staveb
http://www.gisoft.cz/Zpravy/Zpravy2010-03-25
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2010 v 14:38
Dobrý den a děkujeme za nové poznatky. Prosíme, ale zkuste ještě vydržet, až bude od ČEZ Distribuce známa konečná podoba pro předávání PD v digitální formě.
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2010 v 13:48
Připíši pár nových poznatků..
Nejspíše to dopadne tak, že alespoň jednu licenci ProGEO (možná HSI Tool´s) a PowerMapu se bude muset zakoupit (pro opravu a kontrolu chyb).
ProGEO a buňky požadované ČEZ Distribucí jsou dělány pomocí "nesdílených buňek (bloků)"- tzn tyto buňky jsou v ext. databázi v souboru s příponou ".cel".
Při převodu do Atocadu se z těchto buněk stávají buňky sdílené, tzn jejich databáze je uložena přímo ve výkresu dwg,dgn.
Proto se tyto buňky v ProGeu ve funkci Správa/Zatřídění nezobrazí a tudíž nelze je ani opravovat ani přidělit "feature".
Tyto buňky vyberte a rozložte na normální buňky pomocí funkce rozložit..
Poté se už v seznamu Zatřídění zobrazí.
Další věcí která je potřeba při opravování výkresu jsou jednotky výkresu
Nastavení/Výkres.../Pracovní jednotky to musí být schodné se zakládacím výkresem
Rozměry:
HJ
metry
centimetry
0.123
Další nastavení => Editovat
rozlišení: 1000na metr
Přesnost:4294.967295
Myslím, že kdyby se udělal výkres ve správných jednotkách v Microstationu s buňkami převedených z Cadu, kde by se jim přiřadil "feature", tak by se do takového výkresu vždy nainportoval hotový výkres nakreslený v AutoCadu s rozloženými buňkami na normální.
Nemusel by být problém s opravou, ale to zatím předbíhám..
Upravil KisserWolf - 31.bře.2010 v 14:05
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 09:21
Dne 29.3.2010 také jedem na sezení fy HSI. Dostaly jsme CD s demoverzí PorGea a PowerMapu a tak s tím ve volné chvíli zkouším psí kusy...
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2010 v 15:32
V nové verzi Microstationu byla použita nová logika. Pomocí tzv.XFM feature - jednoznačný identifikátor daného prvku (buňka, linie, atd.) se určují stavy daného prvku. Můžeme si to zjednodušeně představit jako DB tabulku, připojenou k prvku a dle vyplnění této tabulky se mění vlastnosti daného prvku. Např bude-li v tabulce v prvním poli vyplněná jednička, objekt bude zelený, zároveń v druhém poli bude "karel" a objekt bude tím pádem mít tloušťku 6. Nepodceňuji rozsáhlé možnosti konverze DWG-DGN, ale už jen zkušenosti těch, co toto zkoušeli tvořit pouze v holém Microstationu bez nadstavby naznačují,že tudy efektivní cesta nepovede.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2010 v 12:40
Klasifikace (charakteristiky, třídy) bloků a dalších výkresových objektů jsou standardní součástí verzí AutoCADu pro geodety - tedy AutoCAD Map a AutoCAD Civil 3D. Pak už je to jen otázka potřebných nastavení v těchto aplikacích. Pokud máte nějaké konkrétní podklady, co je třeba nastavit či přizpůsobit, pošlete je prosím (support@xanadu.cz), můžeme zkusit udělat nějakou šablonu nebo převodní utilitu.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2010 v 09:48
Vážení
kdo jste takto "postiženi" = předávat dokumetaci ve standardech ČEZ a výkresy ve formátu *.dgn, kolik nás asi je?
Export z CADu do *.dgn přeci jde,  jenom jde o to převést se všemi potřebnými údaji (tabulkami) a vlatnostmi objektů a čar atd.
Je otázka, jestli by toto nebyl prostor pro  pomoc (a možná pravidelná činnost) vývojářů  XANADU - jde jenom o to, jak velká skupina "postižených" je? (jde "jen" o peníze)
Co vy na to ?
J.P.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2010 v 09:14
Přeji dobrý den
stojím před stejným problémem, zatím nenám dost informací o jaké "feauture" se v buňkách MS V8 jedná. Máte-li je prosím o popis.  Dne29.3. fy HSI  pořádá sezení kde se patrně dozvíme víc. Kreslím AC MAP 2009-2010, nemám zájem znovu investovat  a učit se něco nové. Získané informace předám do fora a pokusíme se společnými silami nalézt řešení.
J.P.
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 17:49
V tomto případě zapomeňte na AutoCAD. Nejjednodušší cesta je Bentley Power Map + ProGEO DDSPS - vše cca 150 tis bez DPH (s o 16tis víc), lze teoreticky i v samotném Power Mapu, ale pokud chcete pracovat ekonomicky, rozhodně to nedělejte (chybovost bude značná a nepřejdete přes automatické kontroly). Domnívám se, že vývoj nového SW (nadstavby) by vyšel podstatně dráž.
PS:Také raději pracuji v Acadu
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 17:21
Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. Jsem takový samouk trochu lepší uživatel Cadu a začátečník Microstationu, takže nevím přesně jak jste to myslel s Map a dotazy. Myslím ale že problém tu je a měl by se řešit, nějakou nadstavbou pro cad, nejlépe aby to šlo i pro produkt LT v práci máme sice plný cad c3d, většina ale vlastní LTčka.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 16:54
nedala by sa tato "feature" vyexportovat do DGN ve formě objektových dat? Asi vím co myslíte, takové chytřejší CAD standardy. Chtělo by to nějakou aplikačku. Od boku mě to napadá dělat třeba přes Map a dotazy se změnou vlastností ale je to trochu pěšky.
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 16:45
V naší firmě a ostatních co projektují pro ČEZ Distribuci nastává jeden velký problém. Chtějí po nás výkresy v digitální podobě a to tak, že musíme dodržovat určitá pravidla, správnou tloušťku čar, barvu... bla bla bla
jejich značky (bloky, buňky) které jsou tvořeny v Microstationu v nějaké nadstavbě jako je ProGEO a tyto značky mají nějaké feature (charakteristiku) podlé toho se dá daný blok opravit (dát do správné hladiny, barvy tvaru....) a musí tam nejspíše být. Při otevření v Cadu tyto feature mizí nenávratně pryč,
to znamená pro nás a ostatní co máme za sta tisíce nakoupený software zrušit a nakoupit nový, učit s v novém programu, který se mi zdá oproti Cadu zbytečně složitý. Zajímalo by mě jestli se to tu už řešilo a jak velký problém by byl feature v Cadu rozchodit, nebo zdaly by byl problém ještě v něčem jiném...Cry
Upravil KisserWolf - 16.bře.2010 v 09:24
Tip 12123:VIPChyba: Licence k produktu již není k dispozici
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
Tip 7287:VIPChyba licence: [-5.412.0]
Tip 11733:VIPČeská nápověda pro český Revit LT (CZ Help).
Tip 12062:VIPTajný příkaz pro povolení experimentálních CAM funkcí Fusion 360.
Tip 2635:VIPJak načíst pole prvků z Mechanical Desktopu do Inventoru?
