honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: problém s výkresyZasláno: 22.bře.2010 v 00:48 |
Moje zkušenost je, že je lepší upravit šablonu ve stávající verzi než se snažit použít šablonu ze starší verze. V šablonách jsou ukryty nastavení, která ve starší verzi nemusela být a pak něco nemusí 100% fungovat (Design Accelerátor apod.)
Josef
Cheff
Zasláno: 17.bře.2010 v 14:45 |
No pokud je šablona ze starší verze Inv musí se "přemigrovat" do stávající - stačí to někde otevřít jako výkres (nikoli v nebo z Templates) a uložit - při té příležitosti (uložení) píše, že soubor bude migrován do stávající verze a předchozí jej nebude schopna otevřít.
Nebo použitím design asistenta -> nová úloha -> migrovat Teprve po tom co bude výkres uložen ve stávající verzi jej nahrát do Templates (jako šablonu) |
miraa
Přihlášen: 20.úno.2010 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 16.bře.2010 v 20:30 |
Takže stačí zkopírovat šablonu do Templates? Zkopíroval jsem to a opět to nejde....Pořád to píše něco o staré verzy..... Tou rozdílnou verzí to nejspíš není, je stejná ... |
Cheff
Zasláno: 15.bře.2010 v 07:49 |
A je ta norma výkresu na úrovni ostatních šablon? - Tedy pokud je pouze v Templates - jestli je o složku níž (templates\XXX), tak se mu to většinou nelíbí přímo z Template by s tím neměl být problém.
Druhá možnost je rozdílná verze INV - tam by výkres stačilo nejdříve otevřít (soubor otevřít) a posléze uložit (převede se do stávající verze). |
miraa
Zasláno: 11.bře.2010 v 18:41 |
Zdravím...
Mám problém. Při snaze otevřít jinou normu výkresu (co používáme od profesora ve škole) mi inventor napíše chybnou zprávu : Otevření souborů neoznačených verzí programu Inventor není z adresáře Staré verze dovoleno. Otevření souboru C:/...... a všech přiřazených souborů bude zrušeno. Jestli tu ten problém už byl,tak se omlouvám.... děkuji |
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
problém s výkresy
