Téma uzavřenoProblem so suradnicami
kaska Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2010
cad 2004
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 08:58
dobry den,poradili by ste mi ako vytvorit tabulku z jtsk bodov?Stiahol som si plugin  points import pre autocad,ale nejde pouzit,pise to ako neznamy prikaz.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 10:54
Jakou tabulku máte na mysli? Tabulku jako textový výkaz souřadnic už existujících bodů? To jde nejsnáze přímo příkazem ve vyšších verzích AutoCADu. Další možnosti viz např.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2284
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2010 v 20:47
Nevím, jestli je to přesně to, co hledáte, ale kdysi jsem odněkud získal tento lisp:
odklikávané body se píší do postupně vytvářené tabulky, tato tabulka však je tvořena čarami a textem, tudíž všechny změny je nutno dělat editací textu ...
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2010 v 11:52
Vstupuji možná do diskuse pozdě, ale kdyby náhodou.
- otočená situace - popisovaný problém se skutečně stáva při předávání podkladů a to z jediného důvodu, některé software a nebo někteří uživatelé chtějí mít souřadnice kladně, tudíž to prostě otočí o 200g ( trochu mně překvapuje, že se tady bavíme o 180 stupňů :-) )
Řešil jsem to mnohokrá, je potřeba prostě navtrdo všechny entity otočit- pozor na zmražené,vypnuté nebo zamčené hladiny. Pak by měly být souřadnice obě záporné, texty by měly být čitelné a ikona souřadnicového systému by měla být X vpravo, Y nahoru. Jinak pokud máte se souřadnicovými systémy obecně problém, obrať se na geodety, Ti jsou většinou dokonale v obraze. Jen na závěr, pokud nechcete, aby si o Vás na obecně mysleli, že tomu moc nerozumíte, správně se souřadnice JTSK zapisují v pořadní Y,X a kladné, přestože v cadu je odčítáme vlastně X,Y a jsou záporné.
- výpis souřadnic do tabulky - mohu doporučit Excellink ( ne proto, že by pocházel z dílny XANADU :-) ), ale proto že ho mnoho let používám a zatím mi vždy posloužil. Velkou výhodou je, že bloky, které se exportují do excellu, mohou nést nejen informace o souřadnicích, ale i o atributech, takže např. pokud pracujete ve 3D a chcete vyhodit tabulku uličních vpustí, rozmísíte je včetně Z souřadnice a po exportu máte nejen souřadnice JTSK, ale také výšku mříže.
Jinak jeho využití je mnohem širší, atributů můžete exportovat, kolik je libo.
R.C.
OSTRAVA
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
