Téma uzavřenojak zrychlit ACAD 09
pavel4 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2005
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jak zrychlit ACAD 09
    Zasláno: 19.bře.2010 v 07:52
loni jsem si pořídil celkem slušný NTB - hp Compaq 8510p a do něj napumpoval acad 09. Překvapilo mne, jak je oproti acad 06 práce  počítače pomalejší, zejména při přepínání mezi otevřenými výkresy. Zkoušel jsem nainstalovat utilitku turbo. Trochu to pomohlo, ale žádná hitparáda. Neví někdo, jak acad 09 zrychlit, aby byl stejně rychlý jak nižší verze? Mohu oželit i některé funkce. Pavel4
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 08:28
A2009 som používala krátko. Veľmi mi vadila dlhá odozva. Trochu pomohlo vyčistenie mierok, ale ak máte možnosť tak si nainštalujte A2010, ten je napodiv oveľa rýchlejší.
Cez Options si ponastavujte prekresľovanie Modelového priestoru a Rozvržení versus ukladanie v pamäti.
Existuje premenná Expert, pomocou ktorej si môžte povypínať niektoré otravné hlášky. Tiež sa dajú vypnúť pomocné texty, ktoré sa zobrazujú pri podržaní kurzora nad ikonkami...
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 08:38
zdravím.
Pokud používáte Win XP je zpomalení způsobené nastavením Správce hladin. Nastavte na modální (klasické) viz. tipy
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:32
bohužel nemám přístup k VIP, nemůžete  naznačit jak se modální (klasické) nastavení hladin nastavuje. Díky Pavel
martind Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čer.2009
autocad2010 mechanical, autodesk inventor 2010,
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 10:03
no tato odpoved by zaujimala aj mna. inac chcem sa opytat ten vip pristup funguje iba ked je subsription zakupeny od vas, alebo aj vseobecne?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 11:01
V helpe si nájdete, že je to príkaz CLASSICLAYER pre jedno spustenie.
Premenná LAYERDLGMODE=0 pre nastavenie klasického menu.
Klávesa F1 niekedy stačí. :)
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 11:23
Nemůžu si pomoc, ale v helpu 2009 jsem ani jedno nenašel.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 11:29
No a funguje Vám tá premenná?
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 12:13
Ale ano, funguje.
Jen jsem chtěl naznačit, že ve verzi Acadu kde je jí potřeba není asi zanesená do Helpu. Našel jsem ji až v 2010.
A help je moje oblíbená četba. Nestačím se divit a někdy i žasnu.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 12:28
Tak to nie je od nich pekné. Možno nestihli ešte vtedy ten help celý dopísať. :)
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 16:54
proměnnou LAYERDLGMODE jsem změnil a pomohlo to takřka zázračně.Můj počítač mi za to děkuje a já díky vám všem, hlavně bubovi. Ten mě zachránil a pomohl celé naší firmě.Zdraví Pavel4
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2010 v 10:37
Doporučuji vyzkoušet naši utilitu TURBO (nastavuje i ony hladiny) - podobných nastavení je v AutoCADu více. Viz též tip 7108.
Upravil Vladimír Michl - 22.bře.2010 v 11:01
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 562:VIPJak zrychlit AutoCAD v síti?
Tip 459:VIPJak zrychlit AutoCAD?
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 2879:VIPJak zpřístupnit .CTB soubory ve více složkách? Jak zrychlit načítání adresáře s .CTB soubory?
Tip 12941:VIPAplikace se po havárii významně zpomalí. Proč? Jak ji opět zrychlit?
Stránka byla vygenerována za 1,109 sekund.
