pavel4
Přihlášen: 02.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: jak zrychlit ACAD 09Zasláno: 19.bře.2010 v 07:52 |
loni jsem si pořídil celkem slušný NTB - hp Compaq 8510p a do něj napumpoval acad 09. Překvapilo mne, jak je oproti acad 06 práce počítače pomalejší, zejména při přepínání mezi otevřenými výkresy. Zkoušel jsem nainstalovat utilitku turbo. Trochu to pomohlo, ale žádná hitparáda. Neví někdo, jak acad 09 zrychlit, aby byl stejně rychlý jak nižší verze? Mohu oželit i některé funkce. Pavel4
Buba
Zasláno: 19.bře.2010 v 08:28 |
A2009 som používala krátko. Veľmi mi vadila dlhá odozva. Trochu pomohlo vyčistenie mierok, ale ak máte možnosť tak si nainštalujte A2010, ten je napodiv oveľa rýchlejší.
Cez Options si ponastavujte prekresľovanie Modelového priestoru a Rozvržení versus ukladanie v pamäti. Existuje premenná Expert, pomocou ktorej si môžte povypínať niektoré otravné hlášky. Tiež sa dajú vypnúť pomocné texty, ktoré sa zobrazujú pri podržaní kurzora nad ikonkami... |
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 08:38 |
zdravím. Pokud používáte Win XP je zpomalení způsobené nastavením Správce hladin. Nastavte na modální (klasické) viz. tipy |
pavel4
Zasláno: 19.bře.2010 v 09:32 |
bohužel nemám přístup k VIP, nemůžete naznačit jak se modální (klasické) nastavení hladin nastavuje. Díky Pavel
martind
Přihlášen: 05.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: autocad2010 mechanical, autodesk inventor 2010, Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 10:03 |
no tato odpoved by zaujimala aj mna. inac chcem sa opytat ten vip pristup funguje iba ked je subsription zakupeny od vas, alebo aj vseobecne?
Buba
Zasláno: 19.bře.2010 v 11:01 |
V helpe si nájdete, že je to príkaz CLASSICLAYER pre jedno spustenie.
Premenná LAYERDLGMODE=0 pre nastavenie klasického menu. Klávesa F1 niekedy stačí. :) |
alda
Zasláno: 19.bře.2010 v 11:23 |
Nemůžu si pomoc, ale v helpu 2009 jsem ani jedno nenašel.
Buba
Zasláno: 19.bře.2010 v 11:29 |
No a funguje Vám tá premenná?
alda
Zasláno: 19.bře.2010 v 12:13 |
Ale ano, funguje. Jen jsem chtěl naznačit, že ve verzi Acadu kde je jí potřeba není asi zanesená do Helpu. Našel jsem ji až v 2010. A help je moje oblíbená četba. Nestačím se divit a někdy i žasnu. |
Buba
Zasláno: 19.bře.2010 v 12:28 |
Tak to nie je od nich pekné. Možno nestihli ešte vtedy ten help celý dopísať. :)
pavel4
Zasláno: 19.bře.2010 v 16:54 |
proměnnou LAYERDLGMODE jsem změnil a pomohlo to takřka zázračně.Můj počítač mi za to děkuje a já díky vám všem, hlavně bubovi. Ten mě zachránil a pomohl celé naší firmě.Zdraví Pavel4
Zasláno: 22.bře.2010 v 10:37 |
Doporučuji vyzkoušet naši utilitu TURBO (nastavuje i ony hladiny) - podobných nastavení je v AutoCADu více. Viz též tip 7108.
Upravil Vladimír Michl - 22.bře.2010 v 11:01 |
