Téma uzavřenoChybová hláška
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybová hláška
    Zasláno: 24.bře.2010 v 14:31
občas se mi při práci v invetoru 2010 objeví tato hláška
Více paměti není k dispozici - pokus o přidělení 184 bajtů paměti se nezdařil.
A nemůžu nic udělat, jen práci zavřít bez uložení a znovu.
Nevíte někdo včem je problém?
Děkuji
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2010 v 14:33
Ještě pro doplnění indikátor paměti je asi na 30%, zelená oblast.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2010 v 16:47
Je to při práci ve výkresu nebo v modelu/sestavě? Pokud ve výkresu, tak to lze řešit.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 11:29
Stává se to při práci na modelu, resp. při jeho modifikaci.
Tip 9379:Něco je tu nesprávně, světlo je stále přítomné...
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
