Téma uzavřenoPoskládání vrstev
Margita Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2009
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poskládání vrstev
    Zasláno: 24.bře.2010 v 22:52
Dají se v Autocadu nějak poskládat vrstvy výkresu přes seba tak aby byly poloprůhledné? A jde nějak určovat pořadí toho poskládání, jako co je nahoře, co pod tím, atd.?
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2010 v 23:09
urcovat ano pomoci poradi zobrazeni
pruhlednost acad neumi, jedine mozne reseni je pres radkovani ve vykreslovacim stylu a pote v nastaveni tiskarny ,ale musi to umet dana tiskarna. Je to dsoti neprakticke, protozeje to pruhledne az na papire, jinak to vidite jako nepruhledne
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 07:36
Pořadí hladin a objektů můžete nastavit buď ručně (příkaz POŘADÍ) nebo automaticky pomocí utility DOBT - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904
Průhlednost je standardní parametr hladin a objektů v nové verzi AutoCADu (pro zobrazení i tisk).
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 08:46
To je drobné naznačení pro nové ještě nedodávané verze?
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 10:16
Díky za odkaz na utilitu DOBT. Zrovna jsem se s pořadím překreslování pár dní vztekal a tohle funguje přímo úžasněStar Příkaz DOBT? je taky bomba. Jenom bych měl ještě dotaz jestli by se tím daly řadit taky externí reference mezi sebou (víc objektů typu insert).
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 12:56
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Přesně tak. Ve skutečnosti jsou již dodávané (tedy aspoň některé) a např. na subscription centru jsou již ke stažení.
Viz:
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 12:59
Původně odeslal(a) LCerny LCerny napsal(a):
Díky, je to již starší utilita.
Myslíte řadit xrefy vzájemně mezi sebou nebo rozlišit bloky od xrefů?
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 15:47
Myslel jsem vzájemné řazení xrefů. Bloky můžu předpokládám ovládat přes hladinu do které jsou vloženy, i když s bloky jsem to zatím nezkoušel.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 21:04
Jednotlivé xrefy bude asi nutné řadit individuálně (POŘADÍ), DOBT je spíš pro hromadné řazení objektů dle typu nebo hladin.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 14656:Jak lze do rámových konstrukcí Revitu přidat další vrstvy, například vnitřní izolační vrstvu s vlastním rámem?
