Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVymazání reference obrázku
sirkeci Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2007
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vymazání reference obrázku
    Zasláno: 25.bře.2010 v 13:56
Mám problém s vymazáním rastrových obrázků v ACAD LT - obrázky jsou připojené jako externí reference, která se nedá "odpojit" - lze ji pouze "uvolnit". XRef samozřejmě zůstává i po vymazání obrázku přímo v modelovém prostoru. Pokud se mi dostane do ruky dwg, ve kterém je načteno větší množství obrázků a potřebuju je vymazat, zůstane mi v seznamu referencí spousta mrtvých odkazů, což značně znepřehledňuje práci. Nemáte nějakou radu? Nevím, jestli to podobně funguje i u plné verze, ale zřejmě je to jen u LT... Confused
Děkuji.
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 17:18
žádná moudrá rada? Whistle
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 17:45
Nevím, jestli moudrá a nemám po ruce verzi LT2008, jen novější LT, ale ve správci referencí klepněte pravým tlačítkem na daný obrázek a místní nabídka by měla obsahovat funkce Odpojit i Uvolnit.
Každopádně jako student (viz profil) si můžete stáhnout bezplatnou profesní verzi plného AutoCADu zdarma.
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 18:48
Bohužel, už jsem zjistil, že je to "eltéčkem" (2008). Ano, v plné verzi normálně lze referenci obrázku odpojit, ale v LT nabídka pro odpojení úplně chybí, obrázek lze jen uvolnit. Zřejmě je to celkovou "nepodporou" obrázků v LT, ale to, že vám ve správci xrefů zůstává viset třeba padesát referencí, které nepotřebujete, je docela nepříjemné (hledejte pak mezi nimi pokaždé dvě, tři, které používáte...).
AutoCAD LT používám v práci, je to licence zaměstnavatele, takže studentská verze tady nepomůže... Confused
Upravil sirkeci - 29.bře.2010 v 18:49
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 18:59
Ve vyšších verzích LT to takto funguje, ale stará verze 2008 možná ještě toto omezení měla.
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 19:13
To jste mě nepotěšil Wink, ale děkuju za odpověď, téma můžeme považovat za uzavřené...
Tip 5651:Jak v Inventoru vymazat staré reference na externí soubory (XLS)?
Tip 6346:Nelze editovat objekt: "1 nebyl v pracovní sadě"
Tip 3421:Jak snadno nahradit cesty xrefů či obrázků v sadě výkresů?
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 5663:Import obrázku do projektu Revitu.
Tip 5803:Hlášení Xrefu: Nemohu odpojit. Více referencí zjištěno.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
