jenikcerha
Přihlášen: 06.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2002, 2005 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: multiodkazZasláno: 02.dub.2010 v 10:30 |
Chtěl jsem se zeptat, zda je nějak možné multiodkaz vytvořený v Autocadu 2008 zobrazit v Autocadu 2007. Díky za případné odpovědi.
Zasláno: 06.dub.2010 v 14:22 |
Nezkoušel jsem to, ale nové typy entit se ve starších verzích AutoCADu obvykle zobrazují identicky - jen je nejde stejným způsobem upravovat.
jan.max
Přihlášen: 10.zář.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2016LT Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 07.kvě.2010 v 12:37 |
Mám stejný problém...multiodkazy z nových verzí ACADU se mi v 2007 vůbec nezobrazí...Neví někdo co s tím???
zdrk
Zasláno: 07.kvě.2010 v 12:53 |
NEzobrazí se vůbec, nebo třeba jen v nejmenším možném měřítku.
Případně by se měly zobrazit alespoň jako proxy entity. |
zdrk
Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:07 |
Zkuste otevřít přiložený soubor - autocad 2006 jej otevřel a zobrazil bez problému.
Upravil zdrk - 07.kvě.2010 v 13:09 |
jan.max
Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:10 |
Nic....zobrazil sem mi pouze rastr. Když dám vybrat vše, ve vlastnostech si přečtu že je vybráno 7x ACAD_PROXY_ENTITY
ACAD LT 2004 ho ale otevřel a zobrazil v pořádku....Tento týden mi AutoCad z ničehonic spadnul a pak se tvářil jako po instalaci. Uvítalo mě okno "vítáme vás při prvním spuštění" atd. Vše sem musel znovu nastavit. Třeba jsem někde něco opomněl... Upravil jan.max - 07.kvě.2010 v 13:17 |
jan.max
Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:19 |
Už! Nějakým záhadným způsobem se mi vyplo zobrazování proxy grafiky...to řídí systémová proměnná PROXYSHOW. Nastavil jsem ji zpět na 1 a už to vidím....díky za vodítko.
Avšak pozor u souboru pro mě důležitém se to pořád nezobrazuje ![]() Pomocí funkce ryhle vybrat lze tyto proxy_entity vybrat, ale potovry se neukážou...zkoušel jsem je zkopírovat přes clipboard a vložit do nového souboru. Všechno OK, 69 objektů zkopírováno, vložit, zadejte bod...pohodička...ale když je chci vybrat tak to napíše, že ve výkrese nejsou žádné entity k výběru. Tak jsem je znovu vybral pomocí funkce rychlý výběr, udělal z nich blok, ten vložil do novýho výkresu, rozbil a zase je výkres prázdný... Nějká další rada? pls... Upravil jan.max - 07.kvě.2010 v 13:33 |
jan.max
Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:52 |
Tak bacha! V ACADU 2010 jsem vybral celou hladinu, která obsahovala multiodkazy, smazal a vložil do nového soboru. Uložil oba, zavřel, otevřel vybral a opětovně vložil do původního souboru
A UŽ TO VIDÍM i ve svém ACADU LT 2007. Nechápu proč, ale už mě to nezajímá ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
multiodkaz
