Téma uzavřenokótování
goon3r Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2009
AutoCAD2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kótování
    Zasláno: 08.lis.2009 v 11:51
Zdravim, dělám poprvé v životě v Autocadu, protože to po nás chtěj na vejšce a když vysunu kótu tak u ní prostě nemám hodnotu a nevim co s tim. Je to blbost, ale poraďte pls :)
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2009 v 12:27
pravdepodobne mate nastavene spatne meritko koty, proste nastavit promennou dimscale na hodnotu napr 50, pokud kotujete napr stavebni vykres, ktery nasledne chcete vykreslovat v 1:50. Nicmene doporcuji zakoupit nejakou prirucku autocadu nebo kouknout na netu po nejakem "pruvodci"
AutoCAD2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2009 v 13:17
Díky tímto vyřešeno
AutoCAD2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2009 v 13:36
Ještě bych měl dotaz jak hodnotu kóty změnit.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2009 v 14:42
hodnota kóty sa zásadne nemá meniť!!! .... kótujeme predsa aby sme ukázali aké skutočné rozmery daný prvok má ... a nie mu vymyslieť nejaký iný rozmer, z tohto dôvodu je to určite lepšie prekonštruovať .... ale ide to a vo výnimočných prípadoch sa to robí, len treba na to upozorniť .... hodnotu kóty prepíšete natvrdo!!! a navždy!!! vo vlasnostiach konkrétnej kóty - PROPERTIES (príkaz CH) - položka TEXT - TEXT OVERRIDE (viď obrázok nižšie, pod červeným zvýraznením)
Upravil be_em - 08.lis.2009 v 14:43
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2009 v 07:57
Souhlasím, kóty pokud možno nepřepisovat, každopádně, když na ni poťukáte dvakrát a otevře se dialogové okno, stačí ji jen přepsat přímo v něm..
Upravil mika87 - 09.lis.2009 v 07:57
Gooorila Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2007
Autocad 2000 LT, ZWcad 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 08:19
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Jak ale řešit situaci, kdy kreslím výrobek o tl. 40mm a délce 3000mm? Jedná se například o řez bezpečnostními dveřmi, kde musím poskládat výztuhy, takže pracovník na dílně potřebuje vidět detailní řez.
Děláme to tak, že jsou dveře nakresleny bez měřítka a natvrdo přepisujeme hodnoty kóty (což samozřejmě občas přináší chybu). Existuje možnost, kdy bude hodnota kóty rovna jiné kótě na výkrese? V takovém případě bych nakreslil výkres, nakopíroval jej, kopii sesynchronizoval s kótami v originálu, který zůstane v měřítku a kopii si mohu zmenšit na detailní zobrazení?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 08:39
Váš požadavek by šel řešit textovým polem. Přikláním se ale k názoru be_em, že kóty by měly odpovídat reálu a detailních řezů lze docílit pomocí měřítek kót a rozvržení. Pokud začnete jednou něco přepisovat na líbivé hodnoty, tak je to cesta do pekel a časem se to vrátí jako bumerang.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 09:17
řešil bych to pomocí rozvržení - kreslit 1:1 a v rozvržení poskládat ty kousky, kde se "něco děje" ...maximálně posunout textem kóty tak, aby byla vidět.
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 2183:VIPJak v kótě plochy použít skutečný horní index (m2)?
Tip 1327:VIPJakou proměnnou nastavit mezeru jako oddělovač tisíců v kótování AutoCADu ("1 260,89")?
