Stránka 12> archiv |
| Autor | |||
apetlak
Přihlášen: 09.srp.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Architecture 2008 - Český (Metrický systém Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: TLAČZasláno: 07.dub.2010 v 08:29 |
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či sa nedá nejakým spôsobom zmenšiť súbor ktorý sa posiela na plotrovanie. Uvediem príklad - mám v lejaute pripravený formát výkresu sú v nom nejke dva tri výrezy, nastavím si tlač a dám to tlačiť vtedy sa začne výkres teda vlastne to čo chcem tlačiť posielať do plotru, lenže vo firme máme ploter ako sieťový takže posielanie ide pomalšie a kedže každý s tých poslaných výkresov ma oko 10-15MB tak to trvá neskutočne dlho. Pýtam sa teda či sa ten samotný posielaný súbor nedá nejakým spôsobom zmenšiť. Keby sa jedná o dva tri výkresy ta to neriešim ale jedna sa mi o desiatky takýchto výkresov a to už zaberá dosť času a efektívnosť práce je potom na bode nula. Ďakujem za nejaké nápady a prípade nejaké riešenie. |
Zasláno: 07.dub.2010 v 08:40 |
Zkuste prosím výkres vytisknout do PLT souboru a pak poslat na plotr.
Mantlík
Zasláno: 07.dub.2010 v 08:41 |
Bylo by třeba napsat, jaký plotr máte, jestli posíláte tisk rovnou z cadu nebo přes PLT soubory, atd...
apetlak
Zasláno: 07.dub.2010 v 08:47 |
jedna sa o ploter HP designJet 500PS42 a posielam tlač rovno s cadu nevie mako sa posiela tlač s PLT
Zasláno: 07.dub.2010 v 08:52 |
Při tisku do PLT souboru je nutné mít nainstalované ovladače tiskárny/plotru a v dialodu tisku zvolíte možnost vykreslit do souboru nebo nastavíte plotru odpovídající port (FILE). Tím vytvoříte soubor o malé velikosti nesoucí sebou pouze informace pro tisk.
Nadneseně vzato je PLT soubor obdoba PDF, ale s rozdílem, že byste jej korektně měl vytisknout pouze na tiskárně/plotru pro který jste si nastavil ovladač.
apetlak
Zasláno: 07.dub.2010 v 09:03 |
Aj keď som si vytvoril súbor PLT ten má tiež 11MB čiže to bude trvať predpokladám tiež dlho. neviem ako to mám teraz vytlačiť je jeden problém a druhý je že sa mi jedná oto že mám strašne vela tých výkresov a keby mám každy ukladať do súbory a potom zasa posielať do plotru tak je to práca navyše. Ono možno že je ten súbor zapríčiňuje to že je to celé poskladane z blokov a tie predpokladám tam robia paseku.
Zasláno: 07.dub.2010 v 09:27 |
Zkuste vyčistit nejen výkres, ale i bloky, třeba to pomůže.
Mantlík
Zasláno: 07.dub.2010 v 09:28 |
Zkuste se ještě podívat do ovladače plotru na: Předvolby tisku -> karta Services -> tlačítko Troubleshoot Software Problems -> Send Job as bitmap Pro běžnou práci je výhodnější, aby to nebylo zaškrtnuto
Je-li to zaškrtnuto, (laicky řečeno) počítač " předžvýká" plotru kus práce a posílá soubor větší, ale pro plotr jednodušší. Praktickou výhodu to má tehdy, posílá-li se tolik dat, že vnitřní paměť plotru už pro překlad nestačí a plotr se zasekne
Jinak bloky by tomu neměly vadit, spíš záleží na hustotě kresby
Pro porovnání - poměrně hustě pokreslená situace s množstvím ploch o velikosti cca 1 x 1,5m generuje PLT soubor pro HP800 (což je bratr HP500) velký 6 MB
PS ten plotr je připojený přímo LAN nebo USB či LPT přes PC?
Mantlík
Zasláno: 07.dub.2010 v 09:37 |
A ještě jedna věc mne napadla
Kdysi, rok ani verzi už nevím, se velikost PLT souboru lišila i podle toho, jak dlouho byl zrovna soubor dwg otevřen. Nejmenší PLT se vytvářel hned po otevření DWG, největší byl po celodenní práci večer ....
Takže někdy jsme před tiskem DWG zavírali a znovu otvírali a pak tiskli ...
Ale už jsem to dlouho nezkoumal
apetlak
Zasláno: 07.dub.2010 v 09:56 |
No tak skúšal som to ja zo zaškrknutým aj bez zaškrknutého Send job as bitmap a nepomohlo. ploter mám spojený cez standard TCP/IP port. no ešte ktomu otvaraniu a zatvaraniu autokedy tak to nato nema význam pretože som hned ako otvorim autocad a idem tlačit tak ma ten súbor taku velkosť. Tak jako ked to nejde tak to nejde a budem sa musieť sým trápiť. Ďakujem a keby vás ešte niečo napadne tak sem stým.
LCerny
Přihlášen: 17.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016 Stav: Offline Bodů: 112 |
Zasláno: 07.dub.2010 v 10:07 |
Pokud trvá dlouho posílání přes síť, tak bych si vytiskl všechno do PLT souborů. Pak si například přes GoPlot dal všechno do tiskové fronty, šel domů dokud si ještě můžu trochu užít slunce (když už má být zase ošklivo) a nechal to tisknout přes noc.
vbehun
Zasláno: 07.dub.2010 v 10:18 |
Jaký používáte operační systém / jakou verzi Windows ?
Máte tu tiskárnu jako systémovou ve Windows panelu tiskáren ? Pokud znáte cestu k této tiskárně nebo její síťový název (dejme tomu, že je to \\hpdj500), pak si přestěhujte všechny vytvořené PLT soubory do nějakého vhodného adresáře (třeba c:\temp\plt) a použijte následující dávkový soubor: --- @echo off FOR %%P IN (c:\temp\plt *.plt) DO COPY/B %%P \\hpdj500 --- Jinak použijte utilitu PrintFile (ke stažení zde) nebo komfortnější program GoPlot+ od GoVert's Tools (dostupný tady). GoPlot+ je myslím ke stažení i zde v sekci Download. |
apetlak
Zasláno: 07.dub.2010 v 10:35 |
Tlačenie cez PLT nič nerieši, lebo samotný PLT súbor ma takú istú velkosť ako ked to posielam rovno z CADU. ďakujem
alfred
Zasláno: 07.dub.2010 v 10:42 |
Jednou jsem si v tomto pripade pomohl vytistenim z AutoCadu do DWF a teprve pak na tiskarnu. DWF se tisklo stejne silene dlouho, ale vicetisk z DWF byl velice rychly.
Zasláno: 07.dub.2010 v 10:54 |
Ano, cesta přes DWF může často pomoci - navíc některé plotry už rozumějí formátu DWF i přímo. Velikost PLT souboru (nebo tiskové úlohy - to je jedno a to samé) je ovlivněna driverem (verze, typ - např. PS, PCL, HPGL2), volbou "Process in computer" (to je možná kámen úrazu ve zde diskutovaném případě), popř. nastaveními kvality tisku (vektory, rastry) - jednak v samotném driveru a jednak v nastavení ve vlastnostech (PC3 - z dialogu PLOT) v AutoCADu. Způsob přenosu PLT do plotru (GoPlot, Copy/b, atd.) nehraje roli. |
cestár
Ten súbor poznám, nie je ideálny, ale skontrolujte si nastavenie kvality tlače pri zadávaní tlače, aj predvolené na plotri. Okrem toho na rýchlosť tlače má vplyv aj navoelné médium na plotri. Ja používam Natural Tracing Paper. S dĺžkou odosielania na ploter asi nič neurobíte, ale keď zadávate tlače hneď za sebou, mali by sa preluky medzi tlačami skrátiť. Pozor ešte na voľbu viacnásobnej tlače, pri takýchto veľkých súboroch (pri nastavení raster vždy) sa mi niekedy tlačí len 1 ks.
vbehun
Zasláno: 07.dub.2010 v 11:16 |
Taktéž si myslím, že
Naopak, s tvrzením že
V každém případě (jak píše LCerny) je možné uložit tisky do fronty a dále se již nestarat. Upravil vbehun - 07.dub.2010 v 11:21 |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 07.dub.2010 v 11:54 |
Tenhle případ znám šlo mi častokrát i 80mb
A to jen proto že ve výkrese byla iportovaná data(samá čárka) jednou jich tam bylo 120000.
Tak jsem objekty k tisku kopíroval do čistého výkresu,vmém případě dxf a velikost byla desetinová.
Třeba vám to pomůže.
2002lt CS
Gibbscam |
Stránka byla vygenerována za 0,980 sekund.
TLAČ
Vladimír Michl napsal(a):
