Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoTLAČ
apetlak Zobrazit panel
Přihlášen: 09.srp.2008
AutoCAD Architecture 2008 - Český (Metrický systém
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TLAČ
    Zasláno: 07.dub.2010 v 08:29
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či sa nedá nejakým spôsobom zmenšiť súbor ktorý sa posiela na plotrovanie. Uvediem príklad - mám v lejaute pripravený formát výkresu sú v nom nejke dva tri výrezy, nastavím si tlač a dám to tlačiť vtedy sa začne výkres teda vlastne to čo chcem tlačiť posielať do plotru, lenže vo firme máme ploter ako sieťový takže posielanie ide pomalšie a kedže každý s tých poslaných výkresov ma oko 10-15MB tak to trvá neskutočne dlho. Pýtam sa teda či sa ten samotný posielaný súbor nedá nejakým spôsobom zmenšiť. Keby sa jedná o dva tri výkresy ta to neriešim ale jedna sa mi o desiatky takýchto výkresov a to už zaberá dosť času a efektívnosť práce je potom na bode nula. Ďakujem za nejaké nápady a prípade nejaké riešenie.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 08:40
Zkuste prosím výkres vytisknout do PLT souboru a pak poslat na plotr.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 08:41
Bylo by třeba napsat, jaký plotr máte, jestli posíláte tisk rovnou z cadu nebo přes PLT soubory, atd...
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 08:47
jedna sa o ploter HP designJet 500PS42 a posielam tlač rovno s cadu nevie mako sa posiela tlač s PLT
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 08:52
Při tisku do PLT souboru je nutné mít nainstalované ovladače tiskárny/plotru a v dialodu tisku zvolíte možnost vykreslit do souboru nebo nastavíte plotru odpovídající port (FILE). Tím vytvoříte soubor o malé velikosti nesoucí sebou pouze informace pro tisk.
Nadneseně vzato je PLT soubor obdoba PDF, ale s rozdílem, že byste jej korektně měl vytisknout pouze na tiskárně/plotru pro který jste si nastavil ovladač.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 09:03
Aj keď som si vytvoril súbor PLT ten má tiež 11MB čiže to bude trvať predpokladám tiež dlho. neviem ako to mám teraz vytlačiť je jeden problém a druhý je že sa mi jedná oto že mám strašne vela tých výkresov a keby mám každy ukladať do súbory a potom zasa posielať do plotru tak je to práca navyše. Ono možno že je ten súbor zapríčiňuje to že je to celé poskladane z blokov a tie predpokladám tam robia paseku.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 09:27
Zkuste vyčistit nejen výkres, ale i bloky, třeba to pomůže.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 09:28
Zkuste se ještě podívat do ovladače plotru na:
Předvolby tisku -> karta Services -> tlačítko Troubleshoot Software Problems -> Send Job as bitmap
Pro běžnou práci je výhodnější, aby to nebylo zaškrtnuto
Je-li to zaškrtnuto, (laicky řečeno) počítač " předžvýká" plotru kus práce a posílá soubor  větší, ale pro plotr jednodušší. Praktickou výhodu to má tehdy, posílá-li se tolik dat, že vnitřní paměť plotru už pro překlad nestačí a plotr se zasekne
Jinak bloky by tomu neměly vadit, spíš záleží na hustotě kresby
Pro porovnání - poměrně hustě pokreslená situace s množstvím ploch o velikosti cca 1 x 1,5m generuje PLT soubor pro HP800 (což je bratr HP500) velký 6 MB
PS ten plotr je připojený přímo LAN nebo USB či LPT přes PC?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 09:37
A ještě jedna věc mne napadla
Kdysi, rok ani verzi už nevím, se velikost PLT souboru lišila i podle toho, jak dlouho byl zrovna soubor dwg otevřen. Nejmenší PLT se vytvářel hned po otevření DWG, největší byl po celodenní práci večer ....
Takže někdy jsme před tiskem DWG zavírali a znovu otvírali a pak tiskli ...
Ale už jsem to dlouho nezkoumal
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 09:56
No tak skúšal som to ja zo zaškrknutým aj bez zaškrknutého Send job as bitmap a nepomohlo. ploter mám spojený cez standard TCP/IP port. no ešte ktomu otvaraniu a zatvaraniu autokedy tak to nato nema význam pretože som hned ako otvorim autocad a idem tlačit tak ma ten súbor taku velkosť. Tak jako ked to nejde tak to nejde a budem sa musieť sým trápiť. Ďakujem a keby vás ešte niečo napadne tak sem stým. Confused
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 10:07
Pokud trvá dlouho posílání přes síť, tak bych si vytiskl všechno do PLT souborů. Pak si například přes GoPlot dal všechno do tiskové fronty, šel domů dokud si ještě můžu trochu užít slunce (když už má být zase ošklivo) a nechal to tisknout přes noc.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 10:18
Jaký používáte operační systém / jakou verzi Windows ?
Máte tu tiskárnu jako systémovou ve Windows panelu tiskáren ?
Pokud znáte cestu k této tiskárně nebo její síťový název
(dejme tomu, že je to \\hpdj500), pak si přestěhujte všechny
vytvořené PLT soubory do nějakého vhodného adresáře
(třeba c:\temp\plt) a použijte následující dávkový soubor:
@echo off
FOR %%P IN (c:\temp\plt *.plt) DO COPY/B %%P \\hpdj500
Jinak použijte utilitu PrintFile (ke stažení zde)
nebo komfortnější program GoPlot+ od GoVert's Tools (dostupný tady).
GoPlot+ je myslím ke stažení i zde v sekci Download.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 10:35
Tlačenie cez PLT nič nerieši, lebo samotný PLT súbor ma takú istú velkosť ako ked to posielam rovno z CADU. ďakujem
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 10:42
Jednou jsem si v tomto pripade pomohl vytistenim z AutoCadu do DWF a teprve pak na tiskarnu. DWF se tisklo stejne silene dlouho, ale vicetisk z DWF byl velice rychly.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 10:54
Ano, cesta přes DWF může často pomoci - navíc některé plotry už rozumějí formátu DWF i přímo.
Velikost PLT souboru (nebo tiskové úlohy - to je jedno a to samé) je ovlivněna driverem (verze, typ - např. PS, PCL, HPGL2), volbou "Process in computer" (to je možná kámen úrazu ve zde diskutovaném případě), popř. nastaveními kvality tisku (vektory, rastry) - jednak v samotném driveru a jednak v nastavení ve vlastnostech (PC3 - z dialogu PLOT) v AutoCADu.
Způsob přenosu PLT do plotru (GoPlot, Copy/b, atd.) nehraje roli.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Ten súbor poznám, nie je ideálny, ale skontrolujte si nastavenie kvality tlače pri zadávaní tlače, aj predvolené na plotri. Okrem toho na rýchlosť tlače má vplyv aj navoelné médium na plotri. Ja používam Natural Tracing Paper. S dĺžkou odosielania na ploter asi nič neurobíte, ale keď zadávate tlače hneď za sebou, mali by sa preluky medzi tlačami skrátiť. Pozor ešte na voľbu viacnásobnej tlače, pri takýchto veľkých súboroch (pri nastavení raster vždy) sa mi niekedy tlačí len 1 ks.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 11:16
Taktéž si myslím, že
Velikost PLT souboru (nebo tiskové úlohy - to je jedno a to samé) je ovlivněna driverem (verze, typ - např. PS, PCL, HPGL2), volbou "Process in computer" (to je možná kámen úrazu ve zde diskutovaném případě), popř. nastaveními kvality tisku (vektory, rastry) ...
Naopak, s tvrzením že
bych si dovolil nesouhlasit. Nejde ani tak o GoPlot nebo copy, ale jak - píše pan Mantlík o samotnou síť, případně o způsob připojení do sítě:
... plotr je připojený přímo LAN nebo USB či LPT přes PC?
V každém případě (jak píše LCerny) je možné uložit tisky do fronty a dále se již nestarat.
Upravil vbehun - 07.dub.2010 v 11:21
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 11:54
Tenhle případ znám šlo mi častokrát i 80mb
A to jen proto že ve výkrese byla iportovaná data(samá čárka) jednou jich tam bylo 120000.
Tak jsem objekty k tisku kopíroval do čistého výkresu,vmém případě dxf a velikost byla desetinová.
Třeba vám to pomůže.
2002lt CS
Gibbscam
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 2400:Trik s dlouhým stiskem pravého tlačítka.
Tip 304:Znáte příkaz DROPGEOM?
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 3594:Jak tisknout/exportovat výkres do .GIF souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
