Téma uzavřenoDveře v mezipatře
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dveře v mezipatře
    Zasláno: 19.dub.2010 v 12:49
Potřeboval bych poradit, jak vytvořit korektní zobrazení dveří , umístěných na mezipodestě schodiště. To by nebyl až tak velký problém ale ty dveře jsou osazeny uprostřed dvou podlaží : suterénu a 1.np. Suterén je tvořen navíc jinou systémovou rodinou stěny.
Dveře jsou osazeny v suterénu a v 1.np samozřejmě nevyseknou otvor.
Zkoušel jsem už i vybrání ale neúspěšně.
Tak nevím zda nemám špatný postup.. ale nedělám vybrání poprvé....
R.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2010 v 13:03
Musíte těm dveřím trochu pomoct - pomocí Plan Region (změna výšky pohledu v daném místě) si kolem dveří nakreslete obdélník a tomu ve vlasnostech určíte, odkud kam vidí (podobně jako ve vlasnostech pohledu na dané patro, akorát to budete mít trochu posunuté výškově - spodní hrana na úrovni podesty atd.)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2010 v 13:34
Ještě se nabízí otázka: Kam ty dveře vedou? Jestli by nestálo zato mít je ve vlastním patře (level), pokud za dveřmi něco je.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2010 v 17:10
Děkuji za reakci. S plan region není problém. Jedná se spíš o pohledy.
Ten projekt je rekonstrukce a můj předchůdce to s umístěním v roce 1965 nezvládl Smile
R.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2010 v 08:39
Nějak si nedokážu představit, v čem je problém v pohledu. Zkuste sem dát obrázek. Napadlo mne ještě vložení dveří do míst, kde se horizontálně spojují dvě různé zdi nad sebou, ale i tam dveře vyříznou otvor správně do obou zdí.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2010 v 09:08
Tak to je přesně ten případ, ovšem s tím že ten otvor nevyříznou.
Jo a v projektu jsou použity filtry fází.. jestli to má nějaký vliv..
R.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2010 v 12:04
Původně odeslal(a) rzelinka rzelinka napsal(a):
Jestli jsou všechny ve stejné tak určitě ne, pokud jsou jiné, tak to asi záleží případ od případu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
