Faction
Přihlášen: 23.lis.2009 Lokalita: ČR (PL) Používám: Revit 2010 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Změna značky řezuZasláno: 15.dub.2010 v 18:23 |
Potřeboval bych poradit jak zmenšit nebo změnit značku řezu a název na výkresu. Obojí je moc velký. Prosím poraďte. Nikde v rodinách jsem značku nenašel.
Peter Jirat
Zasláno: 16.dub.2010 v 08:58 |
Hledejte a naleznete. Rodina je to jako každá jiná, vezměte si značku řezu, zobrazte vlastnosti, tam vidíte z čeho se skládá, pak si ji uložte pomocí Save family. zeditujte a znovu načtěte.
Faction
Zasláno: 20.dub.2010 v 12:59 |
Já se ale nemůžu dostat k té rodině, nemůžu jí nikde najít. Když Kliknu na značku řezu který vytvořím a dam vlastnosti tak tam nikde neni volba uložení...Můžete být trochu konkrétnějíší s tím postupem? Už jsem strávil spoustu času hledáním a pořád jsem se nikam nedostal. Děkuji
Zasláno: 20.dub.2010 v 15:05 |
Třeba náhled pomůže. V grafice máte vypsáno o jakou rodinu se jedná.
Faction
Zasláno: 20.dub.2010 v 15:18 |
Ale jak se odsud dostanu na editaci značky? nikde není nastavení písma ani velikosti šipky.
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 20.dub.2010 v 15:37 |
znacky se nastavují vzdy pro Typ řezu, v tom dialogu co poslal Pepa jsou v sedive casti Grafika ty aktualně pouzite. Kdyz je chcete zmenit, je treba mit v projektu potrebne znacky nactene nebo si je udelat jako rodinu. Svemu Typu řezu je pak přiřadíte v (ribbon správa) > Nastaveni > Značky řezu PS. je to jedna z nejobtiznejsi casti Revitu - najit, kde zmenit Znacky :) |
Zasláno: 20.dub.2010 v 15:56 |
Děkujeme Ivi.
Upravil PepaR - 20.dub.2010 v 15:58 |
Faction
Zasláno: 20.dub.2010 v 16:17 |
Také děkuji už mi to jde...
Faction
Zasláno: 20.dub.2010 v 20:18 |
Změna značky už mi funguje ale měl bych ještě jeden dotaz. Vytvořil jsem značku řezu a popisek značky řezu, ale když to načtu tak ten název řezu mám na každé straně řezu jinak orientovaný vzhledem k šipce. Jak udělám aby byl popisek například vždy nad šipkou jako je to na obrázku?
Peter Jirat
Zasláno: 21.dub.2010 v 09:06 |
Zkuste třebas vytvořit ty rodiny popisek dvě, ve které budete mít text vždy orientován nad/pod čarou a pak je přepínat mezi sebou, viz napr. obrázek:
Faction
Zasláno: 21.dub.2010 v 14:48 |
Peter Jirat
Zasláno: 21.dub.2010 v 15:38 |
Pokud to "A" je název pohledu (View Name) parametr, tak si bude dělat přesně to co vám. A obavám se, že tímto směrem cesta nevede - a pokud mne někdo opraví, budu jen rád. V těchto případech asi je nutno zvolit normální text (anebo mít text "A" natvrdo v rodině "Značka_Rez_A" a těch značek mít tolik kolik je řezů - to bych ale nedělal). Pro nás tady je mnohdy důležitejší na kterém výkrese ten daný řez najdu než jak se jmenuje - ale to je opět z historie anglické firmy v českém prostředí.
Faction
Zasláno: 21.dub.2010 v 15:50 |
To mi přijde jako docela komplikované řešení. V základních rodinách řezů ten název taky "drží" tam kde má takže musí existovat nějaký způsob jak to udělat v jedné rodině.
Peter Jirat
Zasláno: 21.dub.2010 v 16:32 |
Nevím jakou máte šablonu k dispozici, ale pokud se podívám do xanadu pro 2010, tak tam to dělá to samé (text - parametr View Name - je na místě a přehazuje se šipka řezu). Pokud je text na špatném místě, pak ho šipka překryje. Ideální varianta - přesun textu tak, aby to vypadalo ve všech pozicích stejně - tam není. Taky je v šabloně pro zobrazení řezu dost různých rodin - což úplně ideální rovněž není.
Závěr - parametr ViewName zůstává na místě - v předchozím příspěvku jsem se špatně vyjádřil, neskáče parametr, ale šipka. šablona xanadu je návodem jak to trochu slušně řešit.
Jak tak koukám na váš obrázek, tak vám snad bude stačit mít šipku pro horizontální a šipku pro vertikální řez. Pro šikmé čáry řezu pak budete muset vypnout Keep readable - čitelnost textu.
Zdravím Upravil Peter Jirat - 21.dub.2010 v 16:37 |
Změna značky řezu
