Téma uzavřenoDuplicity - hledání
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Duplicity - hledání
    Zasláno: 27.dub.2010 v 09:26
Neposílejte prosím duplicitní témata.
Dobrý den.
Když už jsme u té duplicity, tak já osobně mám následující problém.
Ať hledám na Cadfóru cokoliv, výsledek je vždy stejný.
"Nenajdu nic". Viz. obrázek...
Tím pádem jsem bohužel nucen založit duplicitní téma, protože nemám nejmenší možnost si ověřit, zda se ve fóru téma nachází. Confused
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100427_092609_Vyhledávání.png
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 09:30
A když pošlu nový příspěvek do fóra, tak se mi zobrazí toto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100427_093002_spam.PNG
Bodů: 22168
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 09:37
Jste asi moc rychlý :-)
Mezi hledáními je v aplikaci nastaven "protibombardovací" limit 20 sekund (podívám se, jestli jde snížit). Mezi dvěma odesláními příspěvku musí být myslím alespoň 5 sekund.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 09:41
Obávám se, že chyba je částečně na našem serveru. Protože do jiného fóra mi to standardně pošle 2 příspěvky na jeden klik. (Tím to ale končí, vždy jsou dva)
Už jsem se na to ptal ITka, ale ten mi řekl, že se s tím nedá nic dělat.
Otázkou zůstává zda se „nedá“ nebo „nechce“.
Smile
Bodů: 22168
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 09:50
Ano, to je pravděpodobná příčina. Časový limit u hledání jsme snížili, ale rušit ho nechceme, protože útoků proti webu CADforum.cz je docela dost.
U odesílání příspěvků "dvojmo" není problém, protože ten první pokus projde. U hledání "dvojmo" asi ve vašem případě ten problém zůstane.
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 12197:Jak z DWG výkresu odstranit duplicitní body?
Tip 7166:Vyhledávání CAD bloků přímo z Hledání ve Windows 7.
Tip 6374:VIPK čemu slouží proces AcDwgFilterImp16.exe v Task Manageru?
Tip 5629:VIPJak Autodesk aplikace hledá síťovou licenci?
Tip 1999:Jak rychle vybrat více komponentů sestavy?
