xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad 2024, Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: překreslování šrafůZasláno: 29.dub.2010 v 13:19 |
jde prosím vás někde vypnout, aby se šrafy neustále překreslovaly když trošku pohnu s výkresem? Překreslují se strašně pomalu a je to otravný, nedá se pak pořádně kreslit..... Děkuji za odpovědi |
Mikemamm
Zasláno: 29.dub.2010 v 14:13 |
Pokud máte ve výkresu hodně šraf tak pro práci doporučuji vyjpnout hladinu "šrafy", nebudou Vás zpomalovat s překreslováním
xJanik
Zasláno: 29.dub.2010 v 14:18 |
hmm... to mi nic neřeší, ty šrafy potřebuju vidět a ne je mit vypnuty...
Zasláno: 29.dub.2010 v 14:31 |
zkuste šrafům nastavit větší měřítko (zředit je) a vyhnout se používání komplikovaných vzorů ... komplikovanost vzoru lze odvodit z délky jeho definice ... ideální je používat pouze základní šrafy, které jsou v autocadu od nepaměti.
asi by šlo i napsat makro v DIESELu, které by Vám umělo rozteč šrafů přehodit...že byste měl dva příkazy (zřeď a zhusti)
Peter Jirat
Zasláno: 29.dub.2010 v 15:09 |
Nemáte tam šraf z teček (DOTS), to dělá pěknou neplechu?
xJanik
Zasláno: 29.dub.2010 v 15:21 |
u me to dela jakykoliv sraf.... nekdy proste potrebuju ten sraf kopirovat a taky u toho videt kde uz ho mam.... kdyz zvetsim roztec tak se to trosku zlepsi ale nesmim ten vykres moc oddalovat (tim se zase zmensi a dyl regeneruje)
Zasláno: 29.dub.2010 v 15:32 |
Během šrafování náhledy ovlivňuje proměnná
HPQUICKPREVIEW, ale už nakreslené šrafy nijak nezmrazíte (pokud je nerozbijete). To ale spíš vypadá, že máte nějaký problém s grafickou kartou nebo superpomalý počítač - běžné šrafy se zobrazují stejně rychle jako jiné entity.
Zasláno: 29.dub.2010 v 15:43 |
Mám takový pocit, že existuje proměnná zohledňující maximální počet překreslovaných šraf. Jen kdybych si vzpoměl na její nazev ;).
Zasláno: 29.dub.2010 v 15:53 |
To by sice šlo (Maxhatch, resp. tip 1357), ale to by ta šrafa opět nebyla vidět.
jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 29.dub.2010 v 16:26 |
Je to opravdu pomalé při posunu výkresu (pan) nebo při posouvání šraf a vůbec všech objektů ? Jak je na tom proměnná Dragp1 a Dragp2 ? |
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
překreslování šrafů
