Yin1
Přihlášen: 28.dub.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad Electrical Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: AutoCad Electrical 2011 KnihovnyZasláno: 28.dub.2010 v 15:13 |
potřebuji do školního projektu udělat návrh IT sítě. Byl mi doporučen tento program. Stáhnul jsem si EDU licenci a teď se marně snažím aby se mi zobrazili všechny věci z knihoven :-( jediné co se mi ukáže jsou prvky z knihovny "jic" a ještě né všechny. Mám tam dále knihovny: pid, jis, panel, atd.. a ty se mi v programu neukáží. Proto bych vás chtěl pořádat jestli někdo neví jak je načíst nebo jestli se nemusí třeba nějak inicializovat. Nebo co dělám špatně. Předem děkuji za rekci
Zasláno: 28.dub.2010 v 15:26 |
Pokud jste ostatní knihovny (IEC...) zvolil při instalaci, volbu standardu provedete v nastavení projektu.
Yin1
Zasláno: 29.dub.2010 v 22:40 |
Tak jsem si znova nainstaloval AutoCAD Electrical i s ostatními knihovnami, ale můj problém to bohužel nevyřešilo.
Jak jsem již psal, potřeboval bych zde navrhnout IT síť. Bylo mi řečeno, že je to na to dobré. Takže jsem si při stahování zaškrtl všechny knihovny i Siemens, Schneider a pod. Teď ale nevím, kde je v projektu přidat, abych z nich mohl vybírat ikony. Snažil jsem se to změnit v Project Manageru v Properties, dal tam místo IEC library například panel library, kde mi to ukazuje, že by měly být ty mnou požadované značky, ale nic se nezměnilo.. Nastavuje se to či vybírá někde jinde? Děkuji moc za pomoc
Zasláno: 30.dub.2010 v 14:52 |
Nabízí vám to vůbec nějaké značky? Např. příkaz AEMULTI. Máte nastaveny cesty ke knihovnám (ACEPROJECTPROPS)?
Yin1
Zasláno: 04.kvě.2010 v 11:05 |
Děkuji za pomoc, už jsem to nějak rozchodil..
