Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNekonečné přepisování
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nekonečné přepisování
    Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:04
Zdravím,
už jsem fakt zoufalej z přepisování v acadu, je tam sice funkce najít a nahradit, ale to není to pravé ořechové.
Dá se v acadu udělat, aby se text v jednom textovém poli rovnal vybraným textovým polím? A když bych změnil jedno pole, tak by se to projevilo i v ostatních automaticky?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:26
Nezoufejte, od toho jsou v acadu _Field (Pole), tam si můžete nastavit, aby zobrazoval hodnotu určité textové entity (nebo i jakoukoliv jinou vlastnost).
Jirka Hájek Zobrazit panel
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:27
Pokud máte výkres připojený k sadě výkresů (dst) tak si vytvořte uživatelskou vlastnost a pak jí do výkresu dostanete CTRL+F, kategorie: sada listů, pole: aktuální uživatelská vlastnost a vyberete název uživatelské vlastnosti. Pokud nemáte připojený DST, tak stejná kombinace CTRL+F, kategorie: objekty, typ objektu: vyberte si text, obsah a stikněte "OK"
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:43
Já mám komplet předělané klávesové zkratky, co přesně dělá  CTRL+F??? :)
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:47
CTRL+F  vložit-pole
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:50
Pan Hájek má zřejmě na mysli Ctrl+F v MText editoru. Ale můžete použít standardní příkaz TPOLE. Jinak klávesové zkratky viz:
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 13:52
CTRL+F  vložit pole
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 14:01
No, ale podle vašeho návodu se to jenom překopíruje. Jenže když změním jedno, tak ostatní se nezmění :(((
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 14:13
Textové pole je dynamické - hodnota by se změnit měla. Nemáte jen odloženou aktualizaci? Viz:
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2010 v 14:22
stačí aktualizovat pole regenerací (zkratka RE)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Pardooon, když dám uložit tak se to přepíše - mám LT verzi.
Děkuji za rady.
Tip 8101:Nekonečná knihovna rendering textur - Substance.
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 10436:Některé dialogy v českém AutoCADu Civil 3D se zobrazují anglicky.
Tip 14533:Selže simulace statického namáhání ve Fusion - "Některé komponenty používají materiál s neplatnými vlastnostmi"
Tip 10292:Jak ovlivnit dobu rendrování obrázku či animace modelu v Inventoru 2016?
Tip 14119:Chyba 1001 při pokusu o přihlášení k doménovému účtu.
