Téma uzavřenomultiodkaz
jenikcerha Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2006
AutoCAD 2002, 2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: multiodkaz
    Zasláno: 02.dub.2010 v 10:30
Chtěl jsem se zeptat, zda je nějak možné multiodkaz vytvořený v Autocadu 2008 zobrazit v Autocadu 2007. Díky za případné odpovědi.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2010 v 14:22
Nezkoušel jsem to, ale nové typy entit se ve starších verzích AutoCADu obvykle zobrazují identicky - jen je nejde stejným způsobem upravovat.
jan.max Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2007
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 12:37
Mám stejný problém...multiodkazy z nových verzí ACADU se mi v 2007 vůbec nezobrazí...Neví někdo co s tím???
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 12:53
NEzobrazí se vůbec, nebo třeba jen v nejmenším možném měřítku.
Případně by se měly zobrazit alespoň jako proxy entity.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:07
Zkuste otevřít přiložený soubor - autocad 2006 jej otevřel a zobrazil bez problému.
Připojené souborydwgmOdkaz.dwg
Upravil zdrk - 07.kvě.2010 v 13:09
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:10
Nic....zobrazil sem mi pouze rastr. Když dám vybrat vše, ve vlastnostech si přečtu že je vybráno 7x ACAD_PROXY_ENTITY
ACAD LT 2004 ho ale otevřel a zobrazil v pořádku....Tento týden mi AutoCad z ničehonic spadnul a pak se tvářil jako po instalaci. Uvítalo mě okno "vítáme vás při prvním spuštění" atd. Vše sem musel znovu nastavit. Třeba jsem někde něco opomněl...
Upravil jan.max - 07.kvě.2010 v 13:17
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:19
Už! Nějakým záhadným způsobem se mi vyplo zobrazování proxy grafiky...to řídí systémová proměnná PROXYSHOW. Nastavil jsem ji zpět na 1 a už to vidím....díky za vodítko.
Avšak pozor Wink u souboru pro mě důležitém se to pořád nezobrazuje Ouch
Pomocí funkce ryhle vybrat lze tyto proxy_entity vybrat, ale potovry se neukážou...zkoušel jsem je zkopírovat přes clipboard a vložit do nového souboru. Všechno OK, 69 objektů zkopírováno, vložit, zadejte bod...pohodička...ale když je chci vybrat tak to napíše, že ve výkrese nejsou žádné entity k výběru. Tak jsem je znovu vybral pomocí funkce rychlý výběr, udělal z nich blok, ten vložil do novýho výkresu, rozbil a zase je výkres prázdný...
Nějká další rada? pls...
Upravil jan.max - 07.kvě.2010 v 13:33
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 13:52
Tak bacha! V ACADU 2010 jsem vybral celou hladinu, která obsahovala multiodkazy, smazal a vložil do nového soboru. Uložil oba, zavřel, otevřel vybral a opětovně vložil do původního souboru Big%20smile A UŽ TO VIDÍM i ve svém ACADU LT 2007. Nechápu proč, ale už mě to nezajímá Confused
Tip 7040:Jak zadat multiodkaz s ostrým zalomením?
Tip 7264:Určení editoru pro texty multiodkazů (MODKAZ).
Tip 5954:Znáte příkazy PŘIDATUPRAVCÍLODKAZ a ODSTRUPRAVCÍLODKAZ?
Tip 7763:Multiodkaz se speciálním orámováním.
Tip 7187:Jak zvětšit odsazení textu MOdkazu od podtržení?
Tip 10496:Multiodkaz s automatickou maskou textu.
