Téma uzavřenoAutocad alert
maslak Zobrazit panel
Přihlášen: 08.led.2009
AutoCAD2008LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad alert
    Zasláno: 19.kvě.2010 v 12:45
Jak se mam zbavit tohoto hlášení?
"PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT"
Někdo mi poslal podklady, které jsem vložil do výkresu a od té doby mi autocad při otevření tohoto výkresu hlásí tohle a ještě to dává po okrajích při tisku. Vyčištění výkresu od cizích, zřejmě výukových podkladů nepomohlo.
Díky za rady, nikde na fóru jsem nenašel odpověď.
Používám autocad 2008.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:15
Bohužel, oficiálním způsobem velice těžko, spíše řečeno, že vůbec.
Rada pro příště - důkladně číst informace při vládání, případně si ponechat čistou zálohu.
Upravil zdrk - 19.kvě.2010 v 13:16
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:21
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:25
ještě také na tomto fóru téma: ACAD - PÍŠE VYUKOVÁ VERZE AUTOCADU
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10206&KW=V%DDUKOV
Jiří Macháček
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:35
Ten někdo zřejmě používá výukovou licenci nelegálně ke komerčním účelům (a AutoCAD se 2x zeptá při vkládání bloku z EDU verze do komerční verze). Postupy k odstranění tu proto nejsou popsány zcela záměrně.
Pokud máte komerční AutoCAD LT zakoupen u autorizovaného dealera, můžete zkusit o odstranění požádat jeho.
AutoCAD2008LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 14:42
Děkuji za odpovědi, asi zkusím požádat distributora. Nevěděl jsem co přesně tato hláška bude znamenat a v rychlosti jsem ji odklepl.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 15:32
Nějaké informace získáte i na diskusním fóru Autodesku. Např:
Tip 10662:Automatické varování při otevření výkresu.
Tip 423:Při pokusu o editaci Xrefu na místě AutoCAD vypíše chybu: ** Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder.
Tip 6015:Převodník zeměpisné šířky/délky z DMS na desetinný formát.
Tip 234:Tajné proměnné AutoCADu - Narazili jsme na proměnnou AutoCADu GLOBCHECK, ale není nikde popsána.
Tip 14020:Jak přednastavit pevné řádkování popisek multiodkazů.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
