Téma uzavřenoChyba pri "exekuci" lisp-u
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri "exekuci" lisp-u
    Zasláno: 24.kvě.2010 v 14:55
Dobry den
Mozna ze toto tema patri do sekce programatorskych vlaken... Vhledem k tomu, ze jsem nedostal zadnou odpoved na tema "Preklopeni projectu do novejsi verze ACA (AutoCADu)" ;-), davam vysledek sveho patrani znova do sekce ACA...
Pri hledani nejakeho BATCH nastroje ktery by mi umoznil provest jakykoliv predemzvoleny prikaz, jsem narazil na nasledujici odkaz:
Musim pochvalit autora - fuguje to vyborne, presne podle moje predstavy...
Mam ale dotaz (spis asi pro programatory)... Po provedeni "davky" mi to v rootovem dwgcku (tzn. v dwg-cku kde jsem dany lisp spustil, pri pokusu o exekuci jakehokoliv jineho lisp- hlasi:
"AecRcpLispSupport::getArgIgnore() got null."
Nekde bude asi problem (zrejme ze to poustim v ACA)? Je to "moc" zavazne? (pri zavreni a znovuotevreni vykresu vsechno funguje jak ma, zda se :)). Lisp ktery vkaldam do Ap je velmi prosty:
(command "circle" "0,0" "6000")
(command "_qsave")
(princ)
Neumite poradit, prosim.
Dekuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 18:09
Ta chyba je důsledek chybné LISP operace s otevřenými dokumenty. Takovéto dávkové LISPy je lépe provádět v prázdném dokumentu (výkresu), nebo možná spíše použít dávkové nástroje k tomu účelu určené - např. ScriptPro.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2010 v 17:04
Dekuji na odpovedi. Budu to tedy "provadet v prazdnych vykresech... ScriptPro mi nevyhovuje ze znameho duvodu - pro (mozna proto v nazvu obsahuje ono Pro) kazdy vykres spusti (a pote i zavira) cely Autocad. Nebo tomu tak neni? Moc dukladne jsem to zatim, priznam se,nezkoumal... Umel by nekdo upravit onen spousteci LISP (namisto QUIT napsat CLOSE, pohrat si s promenou SDI,...).
Asi nejsem prvni ktery prisel s timto svetabornym napadem... :). Nic jsem nerekl ... ;)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2010 v 17:14
To spouštění AutoCADu pro každý výkres má velmi dobrý důvod - řeší případy, kdy daný výkres žádá nějakou nedostupnou referenci nebo kdy skript nastavuje nějakou podmínku, která pak ovlivní následné výkresy.
LISP upravit umíme, použijte naši technickou podporu.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2010 v 17:52
Rozumim, predpokladal jsem ze tam neco takoveho bude...
Na technickou podporu se rad obratim.
Dekuji a zdravim.
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 10698:Jak přesně zjistit, kterou verzí AutoCADu byl uložen daný DWG výkres?
Tip 6927:AutoCAD mi hlásí: ; chyba: nesprávný typ argumentu: fixnump:
Tip 3846:Chybové hlášení "chyba: chybný řetězec ssget módu"
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 4363:Chyba: Nested error trapping used incorrectly. Resetting nesting index to 1.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
