jan.max
Přihlášen: 10.zář.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2016LT Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Sečtení délek křivekZasláno: 27.kvě.2010 v 10:57 |
lze sečíst délky křivek? Ve výkrese mám X křivek o různých délkách a potřebuji vědět kolik jaké je jejich celková délka. Křivky jsou větveny, tudíž je nelze spojit do jedné. Respektive...lze sečíst délky jednotlivých úseček? Díky díky díky |
jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 27.kvě.2010 v 11:02 |
jan.max
Zasláno: 27.kvě.2010 v 11:06 |
Super, díky....umí to i LT? Nějak mi to ten příkaz nebere
Zasláno: 27.kvě.2010 v 11:39 |
AutoCAD LT to neumí, ale AutoCAD LT X+ ano. Použijte funkci "Výkaz délek".
Viz LT Extension.
be_em
Zasláno: 27.kvě.2010 v 20:40 |
Ticho predpokladám že ide o kanalizáciu. Ja to robím cez polyline, popis vetvy je zároveň blok s atribútom, automaticky mi robí tabuľku vetiev, materiálov, dĺžok. data sa exportujú do excelu a odtiaľ to technickej správy vo worde .... keď som si na toto zvykol pomaly som začal extrahovať aj kedejaké iné údaje :-) ... odporúčam
jan.max
Zasláno: 28.kvě.2010 v 07:01 |
Hmmmm nejde o kanalizaci. Jde o kabelove vedení. Klasika - jedna hlavní trasa v níz na začátku vede spousta různých kabelů, které postupně odbočují. Popis v bloku s atributy znám, není to špatné, ale pro mě mnohdy nepoužitelné. Řešení kabelových tras se může měnit ze dne na den nebo z týdne na týden podle toho jak se to hodí zákazníkovi. U složitých systémů z pravidla bývá několik velínů, takže pak struktura vedení kabelových tras bývá ke každému řešení byť podobná, tak unikátní. Přepisovat na X-krát atributy u jednotlivých úseků tras by bylo zbytečně pracné.
Kolga má plný ACAD, tak zkusím zda mu bude fungovat "sumlines" a jinak mě nezbude než to sčítat po jednolivých segmentech. Každopádně děkuji za reakce. |
J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Zasláno: 28.kvě.2010 v 09:48 |
Soudím že "taháte čáry= kabely". Pokud Vaše výkresy obsahují co kabel, to pline "venky" takto taháme (a nemáte tzv sdružené kabelové trasy jednou čarou) lze (plný Acad): Nástroje/extrakce dat -nastavění extrakce dle helpu, exportovat do tabulky excelu nebo Acces a zde provést sekupení a součty délek
J.P.
jan.max
Zasláno: 28.kvě.2010 v 09:54 |
Používám právě sdružené kabelové trasy...v jedné trase může vést až 600 kabelů....u takové strukturované kabeláže to není problém. V jiných trasách jde až 80 různých kabelů. V této chvíli mi ale nejde o délky kabelů. Jde mi právě o to sečíst délky křivek, abych věděl alespoň orientačně délku kabelové trasy. Není toho tolik abych to nesčetl kalkulačkou, šlo mi spíš o to, udělat to ryhle a efektivně.
Buba
Zasláno: 28.kvě.2010 v 10:06 |
Najrýchlejšie v LT je, keď si na novej hladine vyklikáte všetky trasy novou Polyline a vo vlastnostiach si pozriete jej dĺžku. |
jan.max
Zasláno: 28.kvě.2010 v 10:08 |
Tak to dělám...problém je v tom, že když mají křivky různou délku, tak se mi neukáže její součet...??? Nebo dělám něco špatně?
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 28.kvě.2010 v 10:11 |
V LTéčku k naprosté spokojenosti využívám výkaz délek pomocí LTextension od Xanadu. Rychlé a spolehlivé.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
