bajus
Přihlášen: 01.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: kotyZasláno: 27.kvě.2010 v 08:56 |
Zdravim,chcem sa spytat v com je problem, ked otvorim vykres tak koty su prehodene dole hlavou.. V USS to nie je pretoze s autorom vykresu sme to uz skusali a aj tak to nevieme rozlusknut.. Potom len musim nanovo tvorit koty.
Zasláno: 27.kvě.2010 v 08:58 |
Styl písma nastavený jako vzhůru nohama? Nebo kóty z importovaného DWG výkresu (opraví utilita FixDimensions - viz stránka Download).
Upravil Vladimír Michl - 27.kvě.2010 v 09:27 |
bajus
Zasláno: 27.kvě.2010 v 13:33 |
no ked otvorim vykres tak mam koty prehodene dole hlavou bez zmeny stylu pisma.. uz sa nam to stalo na viacerych vykresoch a nevieme nato prist v com je problem.. Ale nerobi to kazdemu, niekomu sa ten vykres otvori spravne takze si myslim, ze je to len nejaka premenna alebo nieco podobne..
Zasláno: 27.kvě.2010 v 16:17 |
Říkáte, že tentýž výkres se jednomu otevře tak a druhému jinak? Tak to určitě není dobře a není to standardní chování. Je to opravdu jeden, stejný soubor, nikde se nenahrazují žádné chybějící odkazy? Pochází to DWG určitě z AutoCADu? Diagnostika nehlásí žádné chyby? |
Buba
Zasláno: 28.kvě.2010 v 09:13 |
Výkres otvoríte, alebo vložíte do iného?
V druhom prípade by to mohlo byť prebratím nastavení štýlov.
bajus
Zasláno: 31.kvě.2010 v 09:06 |
ide o ten isty vykres bez ziadneho vkladania alebo inych uprav. Napr. kolega spravil vykopovy plan, druhy kolega sa na to chcel pozriet ako to vyzera a ked otvoril vykres tak vsetky koty boli dole hlavou, tak zatvoril vykres bezo zmien otvoril som ho ja a mne to zobrazilo dobre, tak ako malo.Preto je tu potom problem ak si niekto preberie vykres a chce ho opravit tak su s tym problemy. Ide urcite o dwg z cadu. Ale uz som tu nasiel nejaku lisp utilitu "fixdimensions" tak ju potom skusim co to spravi..
Zasláno: 31.kvě.2010 v 11:14 |
FixDimensions ale řeší skutečný problém v obsahu DWG souboru - za normálních okolností ale nejde aby se jeden a ten samý obsah zobrazoval různými způsoby.
Je to stejný AutoCAD (verze, SP) a výkres opravdu neodkazuje žádné externí soubory?
bajus
Zasláno: 01.čer.2010 v 11:00 |
nuz nie vsetci mame rovnaku verziu autocadu, niekto ma civil 2009,niekto cisty cad 2009lt a niekto 2010lt.. A s SP to neviem ako je, ci mame vsetci tie najaktualnejsie. Myslite,ze v tom by mohol byt problem,ze mame rozne verzie cadov?
Zasláno: 01.čer.2010 v 11:21 |
koty
