Téma uzavřenoSečtení délek křivek
jan.max Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2007
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sečtení délek křivek
    Zasláno: 27.kvě.2010 v 10:57
lze sečíst délky křivek? Ve výkrese mám X křivek o různých délkách a potřebuji vědět kolik jaké je jejich celková délka. Křivky jsou větveny, tudíž je nelze spojit do jedné.
Respektive...lze sečíst délky jednotlivých úseček?
Díky díky díky
jirka.h Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2009
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 11:02
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 11:06
Super, díky....umí to i LT? Nějak mi to ten příkaz nebere Big%20smile
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 11:39
AutoCAD LT to neumí, ale AutoCAD LT X+ ano. Použijte funkci "Výkaz délek".
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 20:40
Ticho predpokladám že ide o kanalizáciu. Ja to robím cez polyline, popis vetvy je zároveň blok s atribútom, automaticky mi robí tabuľku vetiev, materiálov, dĺžok. data sa exportujú do excelu a odtiaľ to technickej správy vo worde .... keď som si na toto zvykol pomaly som začal extrahovať aj kedejaké iné údaje :-) ... odporúčam
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 07:01
Hmmmm nejde o kanalizaci. Jde o kabelove vedení. Klasika - jedna hlavní trasa v níz na začátku vede spousta různých kabelů, které postupně odbočují. Popis v bloku s atributy znám, není to špatné, ale pro mě mnohdy nepoužitelné. Řešení kabelových tras se může měnit ze dne na den nebo z týdne na týden podle toho jak se to hodí zákazníkovi. U složitých systémů z pravidla bývá několik velínů, takže pak struktura vedení kabelových tras bývá ke každému řešení byť podobná, tak unikátní. Přepisovat na X-krát atributy u jednotlivých úseků tras by bylo zbytečně pracné.
Kolga má plný ACAD, tak zkusím zda mu bude fungovat "sumlines" a jinak mě nezbude než to sčítat po jednolivých segmentech. Každopádně děkuji za reakce.
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 09:48
Soudím že "taháte čáry= kabely". Pokud Vaše výkresy obsahují co kabel, to pline "venky" takto taháme (a nemáte tzv sdružené kabelové trasy jednou čarou) lze (plný Acad): Nástroje/extrakce  dat -nastavění extrakce dle helpu, exportovat do tabulky excelu nebo Acces a zde provést sekupení a součty délek
J.P.
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 09:54
Používám právě sdružené kabelové trasy...v jedné trase může vést až 600 kabelů....u takové strukturované kabeláže to není problém. V jiných trasách jde až 80 různých kabelů. V této chvíli mi ale nejde o délky kabelů. Jde mi právě o to sečíst délky křivek, abych věděl alespoň orientačně délku kabelové trasy. Není toho tolik abych to nesčetl kalkulačkou, šlo mi spíš o to, udělat to ryhle a efektivně.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 10:06
Najrýchlejšie v LT je, keď si na novej hladine vyklikáte všetky trasy novou Polyline a vo vlastnostiach si pozriete jej dĺžku.
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 10:08
Tak to dělám...problém je v tom, že když mají křivky různou délku, tak se mi neukáže její součet...??? Nebo dělám něco špatně?
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 10:11
V LTéčku k naprosté spokojenosti využívám výkaz délek pomocí LTextension od Xanadu. Rychlé a spolehlivé.
Jiří Macháček
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 4952:Výkaz výměr ploch v AutoCADu LT.
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
