Téma uzavřenokoty
bajus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2008
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: koty
    Zasláno: 27.kvě.2010 v 08:56
Zdravim,chcem sa spytat v com je problem, ked otvorim vykres tak koty su prehodene dole hlavou.. V USS to nie je pretoze s autorom vykresu sme to uz skusali a aj tak to nevieme rozlusknut.. Potom len musim nanovo tvorit koty.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 08:58
Styl písma nastavený jako vzhůru nohama? Nebo kóty z importovaného DWG výkresu (opraví utilita FixDimensions - viz stránka Download).
Upravil Vladimír Michl - 27.kvě.2010 v 09:27
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 13:33
no ked otvorim vykres tak mam koty prehodene dole hlavou bez zmeny stylu pisma.. uz sa nam to stalo na viacerych vykresoch a nevieme nato prist v com je problem.. Ale nerobi to kazdemu, niekomu sa ten vykres otvori spravne takze si myslim, ze je to len nejaka premenna alebo nieco podobne..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 16:17
Říkáte, že tentýž výkres se jednomu otevře tak a druhému jinak? Tak to určitě není dobře a není to standardní chování. Je to opravdu jeden, stejný soubor, nikde se nenahrazují žádné chybějící odkazy? Pochází to DWG určitě z AutoCADu? Diagnostika nehlásí žádné chyby?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 09:13
Výkres otvoríte, alebo vložíte do iného?
V druhom prípade by to mohlo byť prebratím nastavení štýlov.
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2010 v 09:06
ide o ten isty vykres bez ziadneho vkladania alebo inych uprav. Napr. kolega spravil vykopovy plan, druhy kolega sa na to chcel pozriet ako to vyzera a ked otvoril vykres tak vsetky koty boli dole hlavou, tak zatvoril vykres bezo zmien otvoril som ho ja a mne to zobrazilo dobre, tak ako malo.Preto je tu potom problem ak si niekto preberie vykres a chce ho opravit tak su s tym problemy. Ide urcite o dwg z cadu. Ale uz som tu nasiel nejaku lisp utilitu "fixdimensions" tak ju potom skusim co to spravi..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2010 v 11:14
FixDimensions ale řeší skutečný problém v obsahu DWG souboru - za normálních okolností ale nejde aby se jeden a ten samý obsah zobrazoval různými způsoby.
Je to stejný AutoCAD (verze, SP) a výkres opravdu neodkazuje žádné externí soubory?
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 11:00
nuz nie vsetci mame rovnaku verziu autocadu, niekto ma civil 2009,niekto cisty cad 2009lt a niekto 2010lt.. A s SP to neviem ako je, ci mame vsetci tie najaktualnejsie. Myslite,ze v tom by mohol byt problem,ze mame rozne verzie cadov?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 11:21
Problém to není, ale může to vysvětlovat to odlišné chování - nicméně správně by se měl výkres zobrazit všude stejně. Rozhodně doporučuji nainstalovat aktuální service packy - viz přehled SP pro rodinu 2010 a 2009.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
Stránka byla vygenerována za 1,604 sekund.
