Téma uzavřenoZačištění stěn
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Začištění stěn
    Zasláno: 04.čer.2010 v 10:18
Omlouvám se předem za další příspěvek, mám asi zase " slabý " týden.
Už dlouho bojuji s jednou zabudovanou vlastností Revitu, že má prostě tendenci kreslit stěny na osu , nosné příčky atd.
Na stavbě se však nosné stěny nikdy nevynášely a vynášet nebudou na osu.
Když jsem čárkoval v ACA tak mne k nepříčetnosti vytáčely tzv. dopravní značky s vykřičníkem abych začistil stěny. Však to znáte...
Tato radost se mi naneštěstí přenesla do Revitu.
I když nastavím dočasné kóty, tahání stěn na líc stěny neustále se mi prostě body vlečení chytají na osy!!!! Angry
Přikládám obrázek který všechno napoví.
Nevím, jak to pak vypadá s výkazem materiálu ale jsou prostě situace, kdy potřebuji aby bod vlečení lícoval s lícem zdiva.
Teď otázka: Dá se to nějak nastavit  natvrdo, někde v něčem v šabloně , nebo je třeba si vzít ozdravné lázně jednou z půl roku?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100604_101804_začistit.jpg
R.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2010 v 10:47
Čáru tažení stěny můžete nastavit v liště možnbostí při vytváření stěny. Pokud nastavíte např. Na vnější plochu, Revit si toto nastavení zapamatuje a při dalším vkládání stěny ho použije. Pokud to chcete použít po založení nového projektu, uložte si toto nastavení do šablony.
Upravil statecny - 04.čer.2010 v 10:48
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2010 v 12:42
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100604_132447_2.jpg
Pane Statečný děkuji, ale když se podíváte na ten obrázek, tak vidíte že to nastavení tak je. Jedná se mi spíše o to, že i když to tak nastavím stěna se přesto chytá k ose té druhé. ( Ta měla čáru tažení taky nastavenou!!!)
Všimněte si bodu tažení na pravé straně! Je na ose a neustále skáče pořád
té ose i když za něj potahuji a chytám ho k líci zdiva.
To byl ten můj problém.
No a odpovím si sám. Jednoduchým postupem jsem zjistil, že s tím nejde nic udělat. Revit myslí prostě tak, že stěny jsou vzájemně začišťovány na osu ať se děje co se děje.
Postup:
OBR.1 Namaloval jsem dvě stěny s čárou tažení na hraně a ukončil jsem je
ve stejném bodě.
OBR.2 Nakreslil jsem vodorovnou stěnu kterou jsem je spojil s čárou tažení na hraně bližší k nim. Stěny se začistily na osu té vodorovné!!!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100604_132407_1.jpg
OBR.3 Rozpojil jsem vodorovnou stěnu a stěna svislá zůstala viset v poloze na osu stěny vodorovné. je to jasné.
Proč to tady melu? Při návrhu a některých změnách když táháte stěny tam a sem a ony nezůstávají v původních délkách.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100604_132237_3.jpg
Upravil rzelinka - 04.čer.2010 v 13:25
R.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2010 v 13:15
Teď už tomu rozumím, nejde Vám o vynášení stěn, ale o umístění úchopových bodů.
Stěny se při vynášení automaticky začišťují a pokud jsou napojeny kolmo na sebe, zobrazí se uzlový bod stěny na ose druhé stěny. Můžete ho maximálně přesunout na vnitřní nebo vnější plochu podle toho jak je stěna vynášena. Na výkazy to nemá vliv. Pokud nechcete zachovat automatické připojení stěny, kleoněte pravým tl. myši na uzlový bod a vyberte z kontextové nabídky Nepovolit připojení. Pak budete moci zalícovat uzlový bod stěny s lícem jiné stěny aniž by došlo k jejich spojení.
Václav Statečný
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2010 v 13:36
Děkuji , omlouvám se za ten rozhozený upload obrázků. Již jsem to pochopil.
Někdy je to začišťování stěn ale lepší ponechat, protože každá stěna má dva konce...LOL
R.
Tip 561:Jak funguje začištění stěn?
Tip 5971:Dodatečné začištění stěn v Revitu.
Tip 4715:Nesprávné začištění stěn exportovaných do AutoCADu.
Tip 351:Zeď/stěna je zobrazena se symbolem defektu (červené kolečko s křížkem).
