Téma uzavřenoPočet stupňů volnosti sestavy
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Počet stupňů volnosti sestavy
    Zasláno: 23.čer.2010 v 14:49
jak zjistím počet stupňů volnosti sestavy, aby se mě při manipulaci nerozpadla
Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2010 v 14:57
Viz ribbon Pohled > Viditelnost > Stupně volnosti.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2010 v 15:00
A ještě je možné stupně volnosti zobrazit pomocí přehledné tabulky:
Ribbon Sestavení -> Produktivita -> Analýza stupně volnosti
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2010 v 15:36
Z tipu 7421 mi konečně došlo k čemu je zaškrtávátko Volnost animace. Musí se vybrat komponenta a ono to s ní zacvičí. Hezké!
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2010 v 16:07
Díky za rady, už chápu.
Pro ty kdo pracují v klasickém rozhraní: zobrazit/stupně volnosti
a tabulka se stupni volnosti a animací: přepnout na bonusové nástroje sestavy/analýzy st. volnosti
Tip 7421:Jak zjistit počet stupňů volnosti komponentů sestavy?
Tip 8746:Výběr komponent podle stupně volnosti nebo jiné vlastnosti.
Tip 4271:VIPJak v sestavě zobrazit součásti, které mají jeden nebo více stupňů volnosti?
Tip 3856:Jak v modelu Inventoru zjistit nadbytečné vazby?
Tip 11507:Kde se v náčrtu Inventoru berou červené symboly šipek?
Tip 49:Rychlé okótování profilu v Mechanical Desktopu.
