Pavel Pospíšil
Přihlášen: 08.zář.2005 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Pomalé spouštění AutoCADuZasláno: 08.zář.2005 v 21:59 |
Zdravím,
nepřiměřeně dlouho se mi spouští AutoCAD. Zůstává zatuhlý v okamžiku, kdy načítá acadiso.dwt (doufám, že si ten název pamatuji správně), cca 1 minutu. Jedná se o AutoCAD 2005, Windows XP Prof. + SP2, počítač je Celeron cca 2.93GHz, 512 MB. PC je docela syrové, 2 dny staré. Možná chybí nějaká záplata Windows, nebo jsem třeba zapomněl vypnout nějakou službu, která tu šablonu prověřuje, nebo ??? Nemáte někdo podobnou zkušenost ? Díky ... |
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Zasláno: 09.zář.2005 v 06:56 |
Dobry den, asi vam nepomuzu, ale pripojuji se k dotazu, nebot me pocitac dela uplne to same. Programove vybaveni mam stejne. Jinak mam AMD64 3000+; 1GB RAM a taky mi to dela hned od ciste instalace. Budu vdecny za radu, cekani na start AutoCadu je fakt hrozne. Diky. |
Zasláno: 09.zář.2005 v 07:37 |
Nejpodezřelejší je vždy antivirus...
Mila128
Zasláno: 09.zář.2005 v 07:43 |
Ja pouzivam Avast. Pokusim se na to podivat, ale nevim zda neco vymyslim
. Diky.
Pavel Pospíšil
Zasláno: 09.zář.2005 v 21:25 |
Jak jsem psal, PC je nové. A protože ještě ani není připojené na net, nemá zatím ani antivirus. Ad-Aware už jsem nainstalovaný měl, ale v tom to není, jeho odstranění problém neřeší. V zoufalství jsem zkusil vypnout i firewall, co je součástí Windows, ale bez úspěchu ...
PeterCAD
Přihlášen: 04.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 12.zář.2005 v 13:29 |
No ja mam zase zkusenosti takove, ze pokud tam nemam zadny SP, tak vse jede sqele. Jakmile nainstaluju SP, vse se zpomali a zacne padat... |
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
Pepa
Zasláno: 12.zář.2005 v 13:35 |
odbočím malinko od tématu, ale po instalaci SP1 pod LT2005 ve správci
hladin zmizelyvšechny filtry hladin z výkresu (prostě je tam nenajdu) -
vadí mi to ne proto, že bych je používal, ale protože pak nevím, jak
moc je jimi výkres "zapráskaný" a nemám je jak smazat
FrantaH
Přihlášen: 30.pro.2005 Lokalita: ČR (OL) Používám: Solid Edge ST3, Bricscad Stav: Offline Bodů: 38 |
Zasláno: 30.pro.2005 v 12:25 |
Pomohlo mi toto http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&a mp;id=4366058&linkID=2475323
Upravil FrantaH - 30.pro.2005 v 12:26 |
Pavel Pospíšil
Zasláno: 30.pro.2005 v 16:59 |
Po nějaké době si sám odpovím :-), třeba to někomu pomůže. Problém byl na 100% s chybějící záplatou. Jak jsem je postupně dplňoval do PC, jednoho krásného dne ACAD naběhl normálně. Nevím, která to byla, ale existují balíčky, v nichž je nějaká dobrá duše shromáždila dohromady (nemám na mysli oficiální service packy), to je asi nejrychlejší cesta. Ať žijí Windows Xp "dodělej doma " ...
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
. Diky.
