Téma uzavřenoovládání myší v acad2004
marek Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2004
Revit 2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ovládání myší v acad2004
    Zasláno: 13.dub.2005 v 16:17
Mám dvoutlačítkovou myš s kolečkem. Kolečko při otáčení mi zoomovalo, při zmáčknutí posunovalo obraz(ikona "ruka"). Po rychlých operacích s e-mailem se mi fce myši změnila. Při stlačení kolečka není posun obrazu ale zobrazí se roletka s menu např. doč. bod, od bodu, filtry... Prosím poraďte jak se vrátit k minulému ovládání kolečkem na myši. Díky Marek
b-marek
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2005 v 16:37
mbuttonpan -> 1
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2005 v 11:06
A co se provede, když mi myš IBM nefunguje v Cadu tak jak má  V aplikacích MS Office kolečko myši pracuje normálně (tj. posouvá nahoru-dolů), ale v AutoCadu mi to posouvá doleva-doprava (namísto požadovaného zoomování)  . Zkoušel jsem vyměnit myš na jiný typ (Genius), ale nepomohlo to. V Ovládacích panelech mi to neprovede Automatickou aktualizaci ovladače. Je to spojeno s tím, že jsme dostali nové PC-čka s WindowsXP+AutoCAD2004... Původně jsme dělali s mašinami Windows2000Prof+AutoCAD2000 a bylo to (téměř) bez problémů. Mám to zkusit s tím Geniusem s použitím jejího driver
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2005 v 11:16
Ano
a settings
mode Office 97(pres SW on Geniusu)
Me to takto funguje..
Tip 10518:Umíte správně ovládat 3D myš?
Tip 12401:Obrácený směr zoomování kolečkem myši ve Fusion 360.
Tip 576:Jak nastavit pravé tlačítko myši zpátky na ENTER?
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Tip 2940:Jak vypnout pozadí editačního MText okna?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
